Tank Undicht?.Werkstatt sagt Tank Undicht.
  • Hallo, zusammen. Habe Folgendes Problem, laut Werkstatt tropft der Benzin Tank.
    Hab selbst Drunter Geschaut da Tropft nichts,lediglich am Tank bzw unter seite ist es leicht feucht. Die Sagen es Rentiere sich nicht mehr Wirtschaftlich,das durch eine Werkstatt machen zu lassen. Ich Benötige TÜV für das Fahrzeug und will es nicht aufgeben.
    Also bei der 1 Werkstatt ist in der Hinsicht nichts aufgefallen,da hatte ich den Tank auch nicht Rand voll, was er jetzt aktuell aber ist.Vieleicht hatte da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mit Tipps Geben was es sein könnte.
    Vielen Dank im Voraus
    Mfg Topgun1991
  • Die Tanks des Seicento und des Cinquecento haben leider dieses Problem der Undichtigkeit an der Naht,gab auch damals mal ne Aktion/Austausch.
    Andere Verarbeitung/Beschichtung gegen Rost.
    Tanktausch ist aber einfach,is nix schlimmes,Bühne ist nicht unbedingt nötig.
    Okay, danke für die schnelle Rückmeldung.
    Also die Werkstatt sagte es sei ein Riesen Aufwand den Tank zu Tauschen. Wie Kann ich das Demontieren ohne Bühne mit nem Wagen Heber,eif seitlich an heben und das ausbauen?.
    Hab halt noch nie ein Tank Demontiert, das wäre absolutes Neuland für mich.
    Gibt's da irgendwo ne Anleitung was zu beachten ist?.
    Mfg
  • Sorry,bin heute erst wieder Online.
    Tank ist nur mit 3 Schrauben fest,ob es ne Anleitung im Netz gibt weis ich nicht,
    Wageneber,2 Unterstellböcke,vernünftiges Werkzeug,das sollte reichen.
    Den Abgasstrang aushängegn,ggf vorne abnehmen,weil der ist im Weg.
    Sitzbank hoch,darunter ist ein Deckel zum Tankgeber,da alle Leitungen und Stecker ab,Tankstutzen am Tank ab,sollte natürlich nicht mehr viel drin sein.
    Rest Benzin ablassen in eine Wanne etc.,dann die Tankventile oben drauf ab (da kommt man erst dran wenn man den Tank etwas abgelassen hat und dann raus mit dem Tank.Tankgeber umschrauben,Achtung,beim festziehen am neuen Tank,die reissen gerne ab.Neue Dichtung nehmen.
    Ist etwas schlecht zu erklären,aber hoffe,das hilft.
    Mit Bühne etwa ne Stunde mit umschrauben,ohne für Schrauber 2.
  • Moin, hab schon mehrere Seicento Tanks erneuert ( ohne Hebebühne ) allerdings habe ich es nie in 2 Stunden geschafft.
    1. Fahrzeug auf geeignete Betonfläche abstellen, 1 Gang rein
    2. Hintere Sitzbank umklappen, Abdeckung für Zugang zum Tank abschrauben
    4 x Muttern SW 10
    3. Benzinleitung und Elektroanschluss abziehen
    4. Seicento so hoch wie möglich Aufbocken, die Hinterräder müssen min. 40cm vom Boden, dann die Hinterräder Runter nehmen
    5. den Auspuff in der Mitte und Hinten aushängen und nach links zur Seite legen, soweit es geht, aber nicht mit Gewalt, das könnte das Flexrohr vorne beschädigen. Den Auspuff nicht auf den Boden sondern etwas unter dem Endtopf legen, ca. 20 cm über dem Boden.
    6. Die Schelle am Übergang vom Füllschlauch zum Tankstutzen abnehmen, geht immer Kaputt also am Besten gleich neue Schelle mit besorgen.
    Schlauch abziehen, Vorsicht es könnte Benzin austreten.
    Ich schlage deshalb immer ein Loch, an der tiefsten Stelle in den Tank und lass das Restliche Benzin in eine Schüssel laufen.
    7. Die beiden Schrauben SW 13 die im Achskörper sitzen rausdrehen, am besten einen Tag vorher fett mit Rostlöser einsprühen damit die nicht abreißen, ansonsten wenn die immer noch sehr fest sitzen, halbe Umdrehung lösen und dann wieder andrehen und das immer im Wechsel so kriegt man die raus ohne die abzureißen. Nun hängt der Tank noch an einer Mutter
    SW 13 über dem Handbremsseil die geht eigentlicher immer gut abzuschrauben. Bevor ich die abschraube nehme ich die beiden Anschlüsse Rücklauf und Entlüftungs Deckel ab, dazu benutze ich eine etwas größere Zange eine Viertel umdrehung und dann gehen die runter, niemals die blauen Schläuche abnehmen, kriegste nie wieder dicht.
    8. jetzt kannst du den tank nach hinten rausziehen, die Pumpe ausbauen und in den neuen Tank einsetzen, bitte Makierung beachten den sonst passen später die Anschlüsse oben nicht.
    Dichtung nehme ich immer die "alte " wieder mit etwas Dichtmittel drauf, hat bisher immer geklappt.
    Viel Spaß dabei auf dem Bauch unterm Auto
