Hallo liebe Forum Leser, ich habe folgende Frage: Sind die Fenster der Türen bei einem Fiat Tipo 160 Dreitürer nur für dieses Modell gefertigt worden, oder gibt es diese bei anderen Modellen (Baukasten)? Bei meinem Fiat Dreitürer würde die Scheibe der Beifahrertür eingeworfen und ich muss eine neue finden. Ich bin für jegliche Info sehr dankbar. Lieben Gruß Marcus
Hallo marcus,
da gibt es leider kein passendes Ertsatzteil aus einem anderen Fiat...
Wenn Du mir das Baujahr mitteilst, dann kann ich versuchen aus meinen Microfilmen von Fiat etwas herauszufinden.
Gruß Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort und deine Mühe. Es geht um folgendes Fahrzeug
Fiat Tipo 160 (Tipomania)
Dreitürer
HSN 4001
TSN 857
51 KW
1,37 Liter
Nach der ersten ausgiebigen Suche im Netz denke ich dass es sehr schwierig werden kann.
Lieben Gruß Marcus
Ergänzung zu Oben: Erstzulassung 30.05.1994
Hallo nochmal,
da der Tipo sich ja mit dem Tempra die Plattform teilt passen hier auch die Türscheiben untereinander - aber auch nur bei diesen beiden Modellen...
Ich schick hier gleich noch mal die Teilenummern für die Suche.
So..hier nun die "Ausbeute" - es gibt 2 Teilenummern für die rechte Scheibe:
7606773 und 7614413
Darunter findest Du für Neuteile u. a. diese Anbieter hier:
https://www.ebay.it/itm/265293972141
https://allegro.pl/produkt/fia…20-412f-a025-858af83dd0c5
Eine weitere Alternative wäre etwas gebrauchtes von einem Teileanbieter, z. B. hier (vorher klären ob 3 oder 5 türer):
https://www.kleinanzeigen.de/s…p001/1198044550-223-17038
https://rrr.lt/de/gebrauchte_e…34BS5YEAQYBCABEgJip_D_BwE
Viel Erfolg!
Ich danke dir 1000 mal. Werde mich mit deinen Infos auf die Suche machen und das Ergebnis mitteilen. Ein Einbruch ins Auto ist schnell passiert und dann steht man erstmal dumm da, ohne Hilfe.
Vielen Dank und lieben Gruß
Hallo Uwe, hallo liebes Forum. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Scheibe für meinen Tipo 160 Dreitürer. Die Teilenummern von Uwe sind leider wohl beide für die Limousine. Ich habe in Photoshop mal sämtliche Fiat, Lancia und Alfa Dreitürer aus dieser Zeit übereinander gelegt und bin dabei auf den Lancia Delta II hpe gestoßen. Das ist der Einzige der passen könnte. Hat jemand irgendwelche Infos darüber (Gleichteile etc..). Freue mich über jeden Tip. Habe mit einer Plexiglasscheibe überbrückt, muss aber demnächst zum TÜV. Gruß und Danke
Seitenscheiben V Fiat Tipo 3T:
- 46410107 *
- 46410108
sind für S/SX getönt
- 7780120 *
- 7780121
sind für SX und Sondermodell Manie/Action/Liberty getönt
- 7779748 *
- 7779749
sind für die Ausstattung S
Die mit Stern sind Destra/Rechts
MFG
Ebay Italia z.B. 80 € Nuova
Vielen lieben Dank für die tolle und detaillierte Info. Das hilft mir sehr weiter Gruß Marcus
