Hallo Gemeinde , brauche einen Rat
Fiat Tipo Hatchback Baujahr 2020 Km 26.000 folgendes Problem : Start Stop Funktion nicht mehr vorhanden, dazu Motorkontroll-Leuchte an, keine Gas annahme, bin zur Werkstatt Fehler auslesen lassen Zylinder 3+4 keine Zündfunken, Werkstatt meint 4 neue Zündkerzen und zwei neue Zündspulen bzw. die Zündspulen durchtauschen nach Kerzenwechsel, aber wieder das gleiche Problem kein Zündung Zylinder 3+4 läuft also auf 2 Töpfen.
Hatte jemand schon so was gehabt?
Jeder Rat ist kostbar .
Gruß Ernst
