hallo zusammen.
Ich habe eine Grande Punto 199 / 1,4 Motor
Seit geraumer Zeit geht die Motorkontrollleuchte an , nach dem tanken wieder aus ,nach knapp 24 Stunden wieder an.
das allerdings jedes mal.
könnt ein mir sagen was das sein könnte.
hallo zusammen.
Geht die auch aus nach Neustart des Motors?
(Zündung aus,dann wieder an)
Ansonsten bleibt nur Fehler auslesen.
Nein sie bleibt weiterhin an.
Zum auslesen war ich bereits, erst zeigte er die Lambdasonde an , dann eventuell den Katalysator .
Lambdasonde kann schon mal vorkommen.
Kann auch sein das die lose ist und so den Fehler auslöst.
Ansonsten die angezeigte mal tauschen.
Glaube auch das es die Lambdasonde ist!
Danke euch, dann heißt es wohl eins nach dem anderem austauschen.
