Hallo, mein Ducato 2.3 120ps Multijet Bj.2008 geht während der Fahrt im Schubbetrieb manchmal einfach aus und die Motorkontrollleuchte geht an, zusätzlich blinkt die Tankanzeige. Beim versuch neu zu starten springt er sofort wider an und die Motorkontrollleuchte bleibt auch an.
Im Fehlerspeicher sind die Fehler (Einspritzventil kurzschluss zur masse) hinterlegt.
Getauscht wurde bisher das Motorsteuergerät die Stecker zu den Einspritzventilen die Verkabelung.... hatte schonmal jemand das problem oder weis was es noch haben könnte? Meine nächste Vermutung ist das die Injektoren selbst einen Fehler haben.
