Fiat Doblo Bj,2009 AAIstarted nicht.Anlasser macht nur "klick".wer,hat einen Rat?danke im voraus.
Fiat Doblo
wie alt ist die batterie?
gruß
Die Batterie ist 6 Monate alt
Hallo giallarhorn es dauert bei mir alles etwas länger ich bin 85 Jahre alt und komme mit der Technik.nicht klar.meine Batterie ist 6 Monate alt.gruss
Wenn die Batterie noch gut ist, dann hängt möglicherweise nur der Magnetschalter vom Anlasser. Mal vorsichtig mit einem Montierhebel oder Hammer gegen den Anlasser klopfen. Dabei aber aufpassen dass die Plusleitung am Anlasser nicht berührt wird.
Viel Erfolg
wir haben es nicht eilig hier in diesem form.
das "klackern" ist der magnetschalter. wenn er nur klackert aber der starter dann nicht läuft, könnte der starter defekt sein oder nur der magnetschalter.
man könnte während eines startversuchs mit einem hammer auf den starter klopfen, meist springt der motor dann an. anschließend ab in die werkstatt, den starter erneuern.
gruß
127uwe, das war jetzt gleichzeitig
Hallo.Dank an alle.Problem ich weiß gar nicht .Wo der Anlasser im Motoraum sitzt.In Fahrtrichtung links unten??Führt ein Kabel vom Si.kasten hin?Über dem Getriebe? Gruss
ich würde meinen, dass es besser wäre eine Werkstätte zu kontaktieren. Die holen das Auto, reparieren es fachmännisch und bringen es dir wieder nach Hause.
gruß
erstmal die kabelkontakte reinigen,wenn weiter nichts will,aufschrauben,meisst sinds die kontaktstifte zwischen magnetschalter und motor
