Hallo an alle.
Da ich hier neu bin möchte ich mich zunächst einmal kurz vorstellen.
Bin der Tino aus dem Umland von München und seit ca 5Jahren stolzer Besitzer eines Top Viva Wohnmobils auf der Basis eines Fiat Fiorino 146L mit einem 1.7 D, 42 kW Diesel Motor.
Zu meinem Problem:
Der Wagen lässt sich nicht mehr aus dem Winterschaf wecken. Er dreht under springt einfach nicht an. Es ist dauerhaft die Code Lampe an im Amaturenbrett, meine Schlussfolgerung die Dieselzufuhr ist gekappt. Daher war mein erster Gedanke ein neuer Schlüssel muss her, Code Karte ist vorhanden, allerdings leider nur ein Blauer Schlüssel. Es handelt sich wohl um ein Code 1 System bei dem der rote Schlüssel zum Anlernen neuer Schlüssel notwendig ist, dieser ist leider nicht vorhanden.
Meine Fiatwerkstatt vor Ort meinte Sie können gar nichts machen und ich solle das Fahrzeug verkaufen.
Der Schlüsselmann hatte schon mein Wegfahrsperrensteuergerät (gelb) und den einen Schlüssel und sagst er kann auch nichts machen, besonders weil er aus dem vorhanden Schlüssel nichts auslesen kann.
Ein Motorsteuergerät hat das Fahrzeug leider nicht in dem man die Sperre löschen könnte.
Ich habe nur noch ein Kabel allerdings mit 3 Polen gefunden welche in die Einspritzpumpe geht und habe die Vermutung das es sich hier um eine Magnet- oder Elektroventil handelt welches mit der Wegsfahrsperre zusammenarbeitet, weiss jemand ob dies eins mit Steuerung ist, welche auf die Wegfahrsperre programmiert ist. Oder ob ich dieses Ventil eventuell mit der Zündung zusammenlegen könnte, njur welche der 3 Pins wären dann der richtige?
Mir gehen langsam die Ideen aus und ich wollte doch in 3 Wochen in den Urlaub.
Leider steht das Fahrzeug bei mir und kann nicht ohne weiteres in eine Werkstatt gefahren werden.
Hat jemand noch Ideen was ich überprüfen könnte oder eine Werkstatt im Dunstkreis von München welche sich so eines Themas annehmen würde?
Dankefür eure Hilfe, bin über jede Art der Rückmeldung froh.
Grüße,
Tino
