Fühler für Aussentemperatur
  • Hallo Ihr,
    vieleicht kann mir einer helfen. Wer kann mir sagen, wo sich der Aussentemperaturfühler für Bordcomputer sitzt;
    War in Werkstatt und die konnten mir auch keine Angaben machen!?
    Er funktioniert seit dem letzten Waschgang mit Unterbodenwäsche nicht mehr!
    Danke im Voraus
    LG Ramona und Johann
  • Nein!
    Der sitzt zb beim Stilo, Bravo, Punto und im 500er im Spiegel.
    Die "Frostwarnung" kommt auch schon bei 3,5° celsius! (zumindestens beim Stilo)
  • Genau wie hier!
    Man stellt eine Frage und das sogar im falschen Themenbereich... bekommt sogar schonmal hilfe und wird dann Frech....
    Was wäre wenn hier niemand Geantwortet hätte, weil keiner weiß was für ein Auto du überhaupt Fährst?!? Es gibt schließlich mehr bei Fiat als den Panda!!
  • Hallo Fiatracer88,
    wollte keinen ;( "auf den Schlips treten" ;( !
    Trotzdem DANKE.
    Habe Knubbel entdeckt und nen Riss im Spiegelgehäuse !
    Kann es möglich sein, dass Wasser eingetreten ist und Sicherung durchgebrandt ist?
    Habe aber keine defekte Sicherung gefunden.
    Doch Siegel erneuern???
    Danke für Rückantwort
    Gruss Ramona und Johann
  • Regel Nummer 1 : Ruhe bewahren !
    Auch wenn es brennt , bei Erdbeben oder thermonuklearen Anschlägen :D
    Der Fühler für den BC der Außentemp sitz an dem Knubbel für den Außenspiegel ! Sind dort andere verbaut wird das die Wurzel allen Übels sein . Temperaturfühler im Bereich der Frontschürze sind mir bei Al-FI-La nicht bekannt ! Dort verbaut würden sie eh nur falsche Messdaten liefern . Auch die Temperaturabfrage wird bei einem CAN – Bus – System über einen Knotenpunkt eingespeist , auch sind keine Fehlermeldungen getasked weil es sich nicht um eine relevante Baugruppe handelt . Das Ding geht oder auch nicht aber Info darüber wird nicht im BC eingeblendet oder hinterlegt .
    Keiner fühlt sich auf den Schlips getreten , ist beleidigt oder sauer … aber ich kann Fiatracer durchaus verstehen wenn man Fragen stellt ohne konkrete Angaben zu machen … deshalb die bitte :
    Packt so viele Infos wie möglich in Eure Fragestellungen ! Objektiv wie subjektiv ! Bitte die Daten vom Fahrzeug nicht vergessen ! Typ , Motor , Baujahr und Laufleistung sowie Wartungszustand sind die Grundpfeiler eine adäquaten Onlinediagnose !
  • Hallo Tifosi Siegen,
    aber mir als Laien sind Can-Bus-Systeme ein fremdes Terrain!
    Was kann sein, wenn auf Grund von Wassereindrang in Spiegel keine Anzeige am BC mehr folgt!
    Ist dieser separat abgesichert? Oder kann Steuergrät gewechselt werden?
    Fahr einen Panda 4x4, 1,2; Bj ´05 und wie schon beschreiben, wird keine Temperatur nach einer Autowäsche mehr angezeigt.
    Danke für Ihre Rückantwort
    Ramona und Johann
  • Hallo an das Forum,
    ich hole mal diesen alten Faden hervor.
    Bei meinem 2011er 1,2 4x4 Panda funktioniert die Aussentemperaturanzeige nicht. Im Display des Amaturenbretts unten links wird gar nichts angezeigt! Also auch kein Celcius Zeichen.
    Jetzt habe ich heute mal nach dem "Knubbel" am linken Aussenpiegel gesucht, aber ausser einer "Revisionsklappe" unter dem Siegel nichts gefunden.
    Wie komme ich an den Fühler bzw. wie öffne ich den Spiegel.
    Gruß und Dank, Florian
  • Leider konnte ich weder am rechten, noch am linken Spiegel einen "Knubbel" finden.
    Daraufhin habe ich auf der linken Seite die Innenverkleidung abmontiert und folgende Steckerkombination gefunden. siehe Bild! 5 Kommen aus der Türe, 3 gehen in den Spiegel.
    Ich muss dazu sagen, daß der Bär elektrisch verstellbare Spiegel hat.
    Womöglich sind das Ersatzspiegel ohne die Temperatursensor Ausstattung?
    Gruß, Florian
