ja, wenn das licht die ganze zeit leuchtet, dann bewirkt das eine leergelaufene batterie.
cool, gratulation!
ich habe keine vermutung, für mich klingt alles sehr normal während der ersten sekunden nach dem start.
https://www.acea.auto/files/20220916_PCPR_2207-08_FINAL.pdf
die zahlen sind für Juli und August
erstmals wieder etwas freundlicher.
50mA Ruhestrom ist nicht gerade wenig.
Stellen wir einmal eine Rechnung auf. 0,05A * 24 Stunden = 1,2 Ah (Amperestunden)
in 10 Tagen sind das 12 Ah in 20 Tagen wären es dann 24 Ah. Wenn wir davon ausgehen, dass die Batterie insgesamtz etwa 50 Ah hat, dann sind die 24 Ah schon die halbe Batterie. Das kann für den Sommer noch ausreichen, aber keinesfalls im Winter, da kommt ein Problem auf dich zu.
hast du schon einen Polster probiert?
das auto ist in ordnung nach deiner beschreibung. also kann es nur an der batterie liegen. entweder neue batterie schwach bzw defekt oder der ladezustand der batterie ist schlecht.
mach folgendes: bevor du das auto abstellst für ein paar wochen, mach eine fahrt mit moderatem tempo und ungefähr eine stunde lang. das sollte die batterie gut laden.
oder du lädtst die batterie über ein ladegerät auf. d.h. wenn das auto wieder länger steht, hängst du ein ladegerät an und lädst über nacht. dann das ladegerät wieder abhängen. so ein ladegerät ist nicht teuer, mit 25€ solltest du dabei sein. das problem mit dem ladegerät ist nur, dass du da eine garage brauchst wo du laden kannst, oder vielleicht die grundstückseinfahrt.
ist der luftdruck links und rechts gleich? das würde ich zuallererst kontrollieren.
60 oder 61 Ah ist völlig egal.
bit du dir sicher, dass es nicht eine gebrochene Feder ist? Bitte unbedingt kontrollieren!
ich kenne mich nicht aus, was deine frage ist.
s muss ein Knubbel vorhanden sein, das ist nämlich der Fühler. Schau auf der Beifahrerseite, vielleicht ist er dort
versuch es auf youtube, vielleicht findest du eine anleitung.
Sind die Glühkerzen (Glühstifte) in Ordnung?
Nur zur Sichereheit nachgefragt: Ist genügend Kühlflüssigkeit vorhanden?
Keine Luft in der Anlage?
du sagst es. Ich bin fassungslos. Es ist nirgends erwähnt.
Wenn es zeitlich passt, fahre ich morgen in der Werkstatt vorbei, vielleicht können die mir das erklären.
Ich habe es schon einmal erwähnt, aber irgendwie ist mir das Verhalten supekt.
Aber von Anfang an: Das Auto fährt von alleine. Lenken muss ich natürlich, aber ich kann vom Gas heruntergehen und er rollt dahin. Zum Beispiel mit 48 km/h im Ortsgebiet. Das Auto rollt dahin, geht auf 47 herunter, auf 46 und dann auf 50 hinauf. Und so fährt er mit mir nach Hause. (Ich war nur kurz tanken, nur ein paar hundert Meter entfernt).
Oder: In einem Ort ein paar Kilometer entfernt. Vor uns, vielleicht 300m vor uns fährt ein Auto ganz gemütlich mit 50 km/h. Unser Auto rollt auch dahin, hält den Abstand (?) und rollt dahin. Bis das Auto vorn abbiegt, da bremse ich, dann ist das eigenartige Verhalten weg.
Oder ein relativ steiles Stück bergab bei uns im Ort. Ich bin im zweiten Gang, es ist dort 30 km/h, die Verbrauchsanzeige müsste auf Minimum sein, ist es aber nicht, er zeigt 4 Liter Verbrauch an. Wenn ich auf die Bremse steige, steigt der Verbrauch. Es ist, als ob das Auto gegen mich arbeitet, er will die 30 km/h halten.
Ich bin ratlos. Und NEIN, ich habe nicht irgend eine Taste versehentlich gedrückt!
Es gibt bei Elektroautos die Funktion "segeln", genau so verhält er sich meiner Meinung nach.
Ach ja, es ist der 1.0 Liter mit 100 PS und Schaltgetriebe. Und mich nicht falsch verstehen: Ich finde das Verhalten witzig, aber wissen möchte ich schon, warum das so ist. Mir kommt auch vor, wenn viel Verkehr ist, dann macht er das nicht. Er macht es nur, wenn wenig oder kein Verkehr ist. Und überhaupt: Bei all meinen Autos, die ich bisher gefahren bin, hat die Motorbremse bewirkt, dass der Fuß vom Gas und sofort ist das Auto langsamer geworden. Das macht der Tipo nicht, er rollt weiter.
