Blinkerprobleme Doblo
    an meinem Doblo Cargo habe ich probleme mit den linken Blinkelicht hinten.
    Wenn ich den Blinker links einschalte funktioniert er 2-3 mal dann leuchtet die grüne Lampe in der Armaturenanzeige schneller und das hintere Blinkerlich leuchtet nur noch schwach.
    Birne habe ich getauscht -aber Problem bleibt.
    Rechter Blinker funktioniert ohne Probleme.
    Was kann ich noch probieren ?
  • irgendwo ein massefehler? (Rückleuchte) hast du dann hinten eine "Discobeleuchtung" dh zb der blinker und das bremslicht blinken abwechselnd.
  • Dann wohl Massefehler am Rücklicht :thumbup: Kann sein das die pinne am stecker oxidiert sind (schau erstmal dort) kann auch sein das sich das Kabel an der Platine gelöst hat. Halt uns auf den laufenden ;)
  • Ich habe das gleiche Problem. Ich kenn mich aber mit dem Thema Masse nicht wirklich aus. Die Sicherung ist korrodiert. Habe diese auch schonmal etwas gereinigt. Blinker geht nur schwach und dann kommt die Disco. Was kann ich tun? Leuchtmittel habe ich bereits alle getestet, aber daran kann es (leider) nicht liegen.
    Bei Antworten bitte etwas detaillierter und wenig Fach-Chinesisch ;-)
  • Detallierter wie oben?
    Schraub die Rückleuchte ab, zieh den Stecker ab und schau dir die Kontakte an -> Oxidiert, Verschmorrt , Weg 8|.
    Blinkerrelai -> Raus -> Kontakte Säubern
  • versuche auch mal während der Blinker an ist, an den Kabeln zur Lampenkombination zu zuppeln, eben wegen Masseschlüssen. Bei einem Freund war es die Linkstockschalteinheit die gewechselt werden mußte.
    Kostenpunkt ca. 200 griechische Unterstützungsökken, wenn Du sie nicht selbst austauscht.
