Fiat 500L ständig Motorkontrollleuchte
  • Hallo Zusammen , wir sind mit unserem Latein am Ende. Baujahr 2015 Ständig leuchtet die Motorkontrollleuchte mit Leistungsverlust.
    2x Drosselklapoe getauscht , Gaspedalsensor getauscht , neue Batterie , alles gereinigt .
    Er läuft dann immer ein paar Monate und dann taucht das Problem erneut auf. Dann konnten wir es beheben, indem wir den Tankdeckel mehrfach geöffnet haben aber das funktioniert auch gerade nicht mehr. Habt ihr noch einen Tip? Lieben Dank 😘
    vielleicht solltest du mal die Werkstatt wechseln.
    Wer tauscht zweimal die Drosselklappe ?
    Welcher fehlercode ?
    Aber du schreibst ja auch nichts über den
    Motor, Diesel, Benziner ?
    Von deinem Namen ganz zu schweigen.
    Schönen Advent
    Gruß Frank
