124 Coupé geht bei stop and Go irgendwann aus
  • Hallo zusammen,
    bin der neue hier und freue mich ein Teil der Fiat Gang zu werden.
    Habe mit meinem Coupé, dass hoffentlich in der Signatur steht folgendes Problem:
    Wenn ich im Stau stehe, viele rote Ampeln im Stadtverkehr aufeinander folgen oder bei der Oldtimer Rallye ich in der Startschlange stehe, geht der Motor irgendwann aus. Motor ist bereits warm, Choke ist raus und bei den ersten Anfahrten ist noch alles ok. Jedoch nach und nach kann er die Drehzahlen nicht mehr halten. Das geht dann noch zwei, drei mal und irgendwann ist Ende im Gelände. Nach ca. 5 Minuten Wartezeit springt er wieder an, läuft aber sehr unruhig. Nach einer längeren Strecke ohne stop and Go hat er sich dann wieder gefangen.
    Kennt ihr das Problem?
    Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt. :023:
    Fiat 124 BC1 Bj. 1971
    1600ccm 110PS
  • Vergaser wurde vor 3 Jahren von einer Fachwerkstatt eingestellt.
    Kappe, Kabel und Zündung habe ich vor einem Jahr nach Zahnriemen Wechsel erneuert, bzw. eingestellt. Das Symptom bestand schon davor.
    Er läuft wie ne eins, hängt schön am Gas und hat auch beim Beschleunigen keine Aussetzer. Lediglich beim Lastwechsel kann es passieren, dass er kurz knallt, ähnlich wie eine Fehlzündung, nur leiser. Beim auslaufen lassen, z.B. beim in die Ortschaft fahren fängt es im Motor bei ca. 50 km/h kurz das quietschen an.
    Ist noch die original Zündung verbaut.
    Letztes Jahr hat er noch eine elektrische Benzinpumpe bekommen.
    Danke für die Hilfe.
    Gruß Maik
    1600ccm 110PS
  • Moin Maik,
    Glückwunsch erst mal zu dem schicken Coupé, schaut gut aus.
    Zu Deinem Problem: Das hört sich für mich nach "Magerpatschen" an, das passiert wenn im Schiebebetrieb das Gemisch zu sehr abmagert. Die Ursache dafür kann entweder eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt oder vergaserseitig auch ein falscher Schwimmerstand bzw. eine defekte/falsche Düsenbestückung sein.
    Schau Dir auch mal das Kerzenbild an, das sagt auch schon immer ein Menge aus.
    Gruß Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von 127-uwe ()
  • Guten Morgen Uwe,
    danke für die Blumen, dein 127er ist aber auch ne Augenweide.:023:
    Werde mir mal die Zündkerzen vornehmen und schauen. Evtl. Poste ich ein Bild von denen in den Beitrag. Danke für die Hilfe.
    Gruß Maik
    1600ccm 110PS
