Weis wer wo beim Panda Wilde 4x4 (2019) der Sensor von der Außentemperatur sitzt ? Das Teil zeigt falsch an und springt ab und an mit den Zahlen hin und her.
Außentemperatur Sensor
normalerweise sind die temp-sensoren im fahrerseitigen außenspiegel
gruß
Ah Ok, danke, dann muss ich da mal schauen wie die Gehäuseabdeckung ab geht.
Die ist Geclipst. War bei mir zb nach 1 Woche etwas Lose , was ein nerviges Pfeifen verursachte.
...d.h. leicht anhebeln und runter ziehen ?
Panda 169 1.1 BJ 2009
Hallo, ich möchte einen Außentemperatursensor im Außenspiegel nachrüsten. Serienmäßig ist kein Sensor unter dem Spiegelgehäuse vorhanden.
Frage zum elektrischen Anschluss des Sensors
An welchen Kontakten/welchen Kabeln (Farbe) im Kabelbaum in der Tür muss der Sensor angeschlossen werden?
(Anmerkung: Im Bodycomputer ist die Außentemperatur-Funktion schon vorhanden, da ich das serienmäßige Kombiinstument gegen eines mit Drehzahlmesser ersetzt (und angelernt) habe.
Die multiecuscan-Diagnose meldet den Sensor jetzt richtigerweise als defekt (da er fehlt.)
Danke für ein paar Tipps
Viele Grüße
