Ich hatte heute den Termin in einer Werkstatt. Als ich nocheinmal die Bezahlung angesprochen habe, ich habe nach Stundenlohn oder Pauschalpreisen gefragt und da klang alles ganz anders als am Tag an dem dort nachgefragt habe.
Das ging schon bei der Diagnose los, erst hieß es eine Sache von höchstens einer halben Stunde.
Heute waren es dann mindestens eine Stunde. Die STunde für 120 Euro.
Ich habe nach dem Verpflichtenden Aushang für Kfz Fachwerkstätten im Kundenbereich nachgefragt. Ich habe das Auto wieder mit genommen.
Also, ein Satz mit x.
Fiat Punto 1.2 188 Problem Steuergerät oder Motor
Ich habe wieder mal eine Frage.
Ich habe heute erfahren dass beim Punto das Wechseln der einzelnen Komponenten wie Motor, Steuergerät oder Sensor nicht möglich ist.
Angeblich muss man die gesamte Lenkung wechseln.
Ich krieg noch nen Vogel. Stimmt das?
Ich war heute in einer anderen Werkstatt. -
ich frage noch einmal. Kennt hier in München eine Werkstatt wo man seine Teile mitbringen kann und die auch eingebaut werden?
Über einen Tip wäre ich richtig froh und dankbar. -
Es gibt die Einzelteile,jedoch trauen sich die meisten Werkstätten da nicht ran.
Ansonsten bleibt obere Einheit (Motor mit Lenkwinkelsensor etc) ausbauen,zum reparieren schicken (Ebay bieten es welche an,oder mal Googeln) und wieder einsetzten,löschen fertig.
Oder ne Gebrauchte,komplette Lenkung vom Verwerter und hoffen.
Lt. Info von diversen Werkstätten funktioniert ein Ersatzteil nicht. Ich müsste angeblich die komplette Lenkung austauschen Fremde Komponente, auch wenn Teilenummer gleich, funktioniert nicht.
Ich würde ja eine gebrauchte Lenkung über ebay kaufen, finde jetzt aber niemanden der sie einbaut. Manche sagen sie können kein Airbag ausbauen oder wollen Fantasiemessungen für 120€ machen.
Das komische ist dass weder vom Motor, noch Steuergerät oder Sensor einen Fehler anzeigen. Deßhalb soll die gesamte Lenkung defekt sein.
Vielleicht versuche ich es noch einmal über eine Handwerker Plattform. Das war allerdings vor zwei Wochen auch nicht der Brüller wenn einer sagt er macht das, er meldet sich wegen Termin und das war es dann.
Ist an so einam Lenkstock auch ein Zündschloß dran?
Das muss auch getauscht werden.
Ich kanns nur noch einmal sagen, Die Karre ist eine Krücke. Schlimmer war nur noch der Lada. -
Ich sage nur,die Schrauber taugen nichts oder die Werkstätten sind zu teuer.
Bin nie so günstig gefahren wie mit meinen Fiats,nur musste selbst Schrauben können oder eben jemanden/ne Werke haben,der/die es kann.
Sorry,aber ist so,ich kenne das alles sehr gut,für den Preis ist Fiat Top.
Ich sag mal wieder Hallo,
man möcht es nicht glauben aber mit der Servo bin ich immer noch nicht weiter gekommen.
Ich war mittlerweile in drei Werkstätten, habe vorher immer gefragt ob sie es machen können, Antwort war dann ja,
Auto Tage stehen lassen und dann hieß es es kann nicht gemacht werden.
Iwenn ich frage was beim Fehlerspeicher auslesen angezeigt wird dann kommt nix. Ich dachte dass Fehler vom Steuergerät, Motor oder Sensor angezeigt werden.
Ich hatte einen Motor besorgt was aber nicht funktionierte.
Ich glaub ich spinn.
Kann mir vielleicht jemand sagen was so eine Reparatur kosten kann?
2.500€ wie von Fiat/Häusler vorgeschlagen kann es doch wohl nicht sein.
Vielleicht ist ja jemand hier aus München oder Umgebung und kann mir einen Tip geben. -
Ich war heute wieder wegen Diagnose bei einem Mechaniker, nicht Mechatroniker, und der hat mir den Defekt zu erklären versucht.
In dem Teil unter dem Lenkrad, quasi wo der Motor angedockt wird ist ein Zahnrad, am Motor ist auch eines, und das ist höchstwahrscheinlich kaputt. Deshalb rattert es wenn das rote Lenkrad nicht aufleuchtet, nach ganz kurzer Zeit hackt es dann wieder, dann gibt es kein Geräusch mehr aber die Lenkung geht ganz schwer.Also muss das was direkt unterm Lenkrad sitzt getauscht werden.
So schauts aus.
Scheinbar ist das so eine Sch...arbeit dass das keiner machen will.
Jetzt überlege ich gerade ob ich zumindest das Steuergerät und den Kolbenmotor behalte da sich die Teile kennen.
Ach so, und ich habe tatsächlich einen Fiat Reimport gekauft. Ich weiß zwar nicht dass es in Deutschland Reimporte von Fiat gibt aber es scheint zu stimmen. Kann es dadurch auch noch Probleme mit Ersatzteilen gibt? -
Nein,keine Probleme,gibt notfalls die Ricambi Nummer auf dem Typenschild.
Tja,gibt halt solche die es können und machen und solche die es nicht können und machen wollen.
Sind glaube ich 11 Schrauben und 6 Stecker um das obere Teil zu wechseln.
Brauche etwa ne Stunde,dann ist alles wieder drin.
Ich weis nicht,was die für Probleme damit haben,man kommt an jede Schraube gut ran.
Zahnräder glaube ich nicht,kalibrierung eher,der Motor wird wohl nicht erkannt oder passt nicht oder ist defekt (Lötpunkte),oder Sensor findet das ende nicht und schaltet ab.
Motor abnehmen und lenken ob es dann leichter geht und Geräusche gibt.
Defekte Zahnräder müsste man dann hören.
Ich werde morgen meine alte Karre wieder mal untersuchen lassen, bzw....
eigentlich fällt mir dazu gar nix mehr ein.
Ich fühl mich langsam gelähmter als ein gelähmter.
Wo ich mittlerweile damit in München und Umgebung war, viele haben hier geschrien und dann außer Spesen nix gewesen.
Mal sehen was ich morgen zu berichten habe.
Andere Frage.
Was bedeutet der kleine gelbe Kelch? -
Kleiner gelber Kelch?
Kann beim Punto nur die Lampe für ein defektes Leuchtmittel gemeint sein.
Das Symbol über der grünen Lichtanzeige.
Ich meine unter den Posts,
dabei steht "Reaktionen auflisten" -
Ahhhhh,habe mich schon gewundert,das war gemeint.
Ok.
dabei steht "Reaktionen auflisten"Das sind Reaktionen anderer Mitglieder...
Das kann - wie in Deinem Fall - "danke" oder mit anderen Symbolen auch "gefällt mir" oder "gefällt mir nicht" sein.
Ich hatte zwei Tage lang ein riesen Problem mit dem Lappi. Ich konnte meine Forenzugänge nicht mehr aktivieren, nicht nur hier nicht.
Also, es sieht jetzt so aus. Ich hatte das Auto wieder einmal in einer anderen WErkstatt und die haben echt einen Reparaturversuch gemacht. Gestern Abend habe ich es abgeholt.
Tatsächlich ist das Problem vorerst behoben. Lenkung wieder normal und keine Kontrollleuchte.
Ich glaub ja noch nicht so richtig daran. Heute leuchtete die Lampe "code" auf dem Armaturenbertt auf, ist dann aber wieder ausgegangen.Was aber tatsächlich nicht behoben wurde ist das hakende Schloss. Ich hatte so gehofft dass die die Teilenummer rauslesen was aber nicht gemacht wurde.
Mir wurde gesagt wenn ich ein neues Schloss kaufe muss es ganz umständlich von einem Fachmann angelernt werden. kostet noch einmal um die 400€
Sollte das jetzt das neue Problem werden?
Reicht es für ein neues Schloss wenn ich die Teilenummern vom Steuergerät weiß?
das schloss hat nichts mit steuergerät/code zu tun, code wird über eine ringantenne abgenommen die über das schloss gestülpt ist
nach tausch den alten schlüssel bei zündung mit ans schloss halten,oder unter der verkleidung an antenne kleben
Oh Hallo der Yugo,
danke erst einmal für den Tip.
Das mit dem Schloss klingt ja sehr Abenteuerlich.
Muss man das Schloß dazu frei legen? Oder funktioniert das ohne dass man alles ausbaut.
Was hat man mir bloß für einen Quatsch mit Freilauf erzählt wegen stundenlangem Anlernen u.s.w.
Für mich ist die Reparatur von der Servo schon fast ein Wunder.
Da sieht man wieder. Es reicht nicht Wissen und Talent zu haben, man muss es dann auch einsetzen.
Die Lenkung ist wieder in ORdnung, bis jetzt zumindest.
Der Mechaniker, der die Servo repariert hat, hat mir ein Schloß besorgt, leider nur mit einem Schlüssel.nach tausch den alten schlüssel bei zündung mit ans schloss halten,oder unter der verkleidung an antenne kleben
Dann könnte ich meine beiden Schlüssel, die scheinbar auch schon Ersatzschlüssel sind, weiter verwenden.
Ich werde das auf jeden Fall versuchen.
Gibt es dazu eine bebilderte Anleitung
Ist das Schloss oder der Zylinder der Täter?
Zylinder raus,saubermachen,ölen und wieder rein.
Schloss selbst,austauschen und den Zylinder einbauen/wechseln,da muss nichts angelernt werden,WFS ist eigenes System.
Das mit Schlüssel ankleben ist in dem Fall unsinnig.
Das Schloss wurde schon einmal ausgebaut, gereinigt und geölt.
Der Schlüssel rastet nicht an der richtigen Stelle ein, das muss ich ihm praktisch mit dem Daumen vorgeben. Ist eigentlich ganz einfach.
Der Schlüssel geht ansonsten etwas zu tief runter wo er natürlich nur noch hakt.
Ob das jetzt Schloss oder Schlüssel ist weiß ich nicht.
Der Schlüssel klickt auch nicht bei den verschiedenen Einstellungen.
Ich glaub der Vorbesitzer hat da schon provisorisch herum gebastelt. Die ganze Lenkung ist für mich abgeranzt und hat nix mit dem angegebenen Kilometerstand zu tun.
Der war beim Kauf 105.000km. Jetzt hab ich 118.000km drauf. Außer Fiat hat seine Fahrzeuge so minderwertig gebaut.
Allerdings ist der Fiat ein Reimport was ich nicht verstehe. Wie kann ein Auto ein Reimport im Ausland sein. -
