Blinker relais spinnt manchmal
  • Moin,
    bei meinem 2020 er Talento Bus spinnt ab und an das Blinkerrelais:rolleyes:...
    wenn man blinkt hat er einen mormalen Takt...meistens...
    aber ab und an werden die Impulse fast doppelt so schnell......is nervig
    Alle Glühlampen sind ok ... Ah Steckdose auch ohne Gammel oder anderes..
    Warnblinkschalter hat normalen Takt....
    Der Fehler kommt in unterschiedlichen Zeitabständen...manchmal monatelang Ruhe :)
    Hateiner das gleiche Phänomen ...oder eine Idee woran es liegen könnte ?
    Gruß Helmut
  • Moin Helmut,
    auch wenn vielleicht auf den ersten Blick alles "gammelfrei" erscheint:
    Oft liegt der Fehler nur an kleinen Kontaktschwierigkeiten, z. B. am Glühlampensockel oder dem Masseanschluss.
    Auch der Steckkontakt am Relais oder der Lampen kann so eine Macke verursachen.
    Verstärkt tritt das Ganze dann auch bei Feuchtigkeit auf.
    Am besten mal die betreffenen Stecker/Glühbirnen kurz rein- und wieder rausnehmen.
    Goog Luck
