Fiat Panda 2004 km Stand blinkt
  • Hallo liebe Community ich bin neu hier und ich stelle mich kurz vor
    Bin Tano 29 Jahre alte aus Köln bin ein Alfa Fan aber habe mich endlich endschieden ein Fiat zu kaufen
    Auto Infos
    Fiat Panda
    BJ 2004
    Bezina
    Km stand 110 tausend drauf 1 Vorbesitzer
    Habe das Auto durch mein Vater bekommen und fehlendes Problem habe ich erkannt
    Rechter und linker Scheinwerfer haben ein überbrückung Kabel sonst gehen die nicht an
    Km stand blink und uhranzeige mit dabei
    Kennt eventuell jemand dieses Problem?
    Bevor ich zum freundlichen fahre ?
  • Die Pins am Bordcomputer sind "abgebrannt".
    Grund, Dauerabblendlicht hat einen zu hohen Strom, der Pin schmurgelt weg.
    Die Verbindung der beiden Scheinwerfer wird nur so lange halten bis auch der 2. Pin abgeraucht ist, das wird bald sein, denn jetzt muss er die doppelte Leistung schaffen.
    Notreperatur wenn Du plötzlich im Dunkeln stehst: Die Kabelschuhe an den Glübbirnen vertauschen, Du nimmst die vom Fernlicht und steckst sie auf das Abblendlicht, dann Licht an und auf Fernlicht schalten, dann hast Du Abblendlicht zum weiterfahren. VORSICHT! Wenn Du "unbewußt" auf Fernlicht schalten willst, fährst Du im Dunklen. Also nur eine Notreparatur um nach Hause und in die Werkstatt zu kommen.
    Es gibt dafür einen Reparatursatz. Dann unbedingt das Abblendlicht auf Relaisschaltung umbauen(-lassen).
    Die 2003-2005 hatten das Problem, mein 2006er scheinbar nicht mehr, denn nach 250.000 km sollte das Problem aufgetaucht sein.
    Und schaue unbedingt auf die Ölwanne unter dem Motor! Die rostet von außen nach innen durch, solltest Du da Roststellen haben, nicht rumstochern, sonst hast Du das ganze Öl auf der Straße. Wechseln lassen, ist gar nicht so teuer, weil man ohne Motorausbau die wechseln kann.
  • Tscharlie
    Danke für die tolle Info ich werde es mir heute Abend genauer anschauen wo genau finden sich denn diese Pins und wo genau befinden sie sich denn hättest du eventuell ein Beispiel Bild dafür ?
    Bezüglich denn Blinkenden Kilometer stand kann es dadurch kommen ?
    Oder eher ein anderes Problem
    Würde mich wirklich sehr freuen
    Da ich Hobby Alfa Romeo Schrauber bin und 0 Ahnung von Fiat habe
    Würde ich mich auf jede Unterstützung von euch freuen
    Ich bedanke mich vielmals das ihr auf mein Beitrag geantwortet habt
    Mit freundlichen Grüßen Tano
