ich habe an unserem Seicento 0.9, Bj. 98 folgenden Fehler. Wenn der Motor warm ist, geht er im Standgas aus und lässt sich nur noch schwer starten. Im Kaltstart- Modus laüft er einwandfrei. Es wird keinerlei Fehlermeldung im Tachoangezeigt. ( z.B. Motoranzeige, etc.) Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Meine Idee in so einem Fall, bei älteren Fahrzeugen, ist die Überprüfung aller Steckverbindungen des fehlerhaften Systems, bevor irgend ein Teil gewechselt wird. Deckel von der Einspritzanlage abgeschraubt und einen Thermo- Fühler entdeckt. Steckverbindung überprüft. Festzustellen waren ausgeleierte Buchsen- Kontakte des zweipoligen Steckers. Meiner Erfahrung nach kann ich vorübergehend eine Besserung durch das Reinigen und das Zusammendrücken der Kontakte herbeiführen. Hat in diesem Fall nicht geklappt. Dennoch habe ich mich an dieser Steckverbindung "fest gebissen" und an der Leitung des Buchsen- Teiles gewackelt. Es stellte sich heraus, dass wenn ich die Leitung am aufgesteckten Stecker kräftig in Richtung Einspritzanlage drücke, dass das Auto anspringt und läuft. Wenn ich die Leitung loslasse, geht der Motor aus.
Also ich brauche den Stecker, der auf den Thermo- Fühler aufgesteckt wird. Hierbei denke ich an einen Stecker mit einem Stück Leitung dran, der von einem Kabelbaum abgeschnitten wurde. Besser wäre natürlich ein neuer Stecker mit einer Leitung dran. Stecker allein würde auch reichen. Ich würde dann eine Leitung dran löten.
Wer hat noch einen alten Kabelbaum rum liegen, von dem der Stecker mit Leitung (ca. 3-5 cm) abgeschnitten werden kann, oder hat jemand einen Tipp, wo ich den Original- Stecker her bekomme? Im Zubehör habe ich keinen gefunden.
Danke für Eure Tipps und Antworten.
Willi
