Beiträge von Scorpion
    hmm.... mal die letzten aktualisierungen hier aktualisieren :-D
    Umbauten im Winter 2006/2007:
    • Fächerkrümmer und Hosenrohr mit Hitzeschutzband umwickelt
    • 200-Zellen Metallkat eingeschweißt
    • Frontschürze neu lackiert mit neuem Race-gitter
    • umgebaute Scheinwerfer eingebaut (keine Angel-Eyes)
    • Wiechers Querlenkerstrebe verbaut
    Pictures vom fast fertigen Umbau, fehlt nur das Gitter in der Frontschürze:
    Und hier sind zwei Soundfiles (dafür benötigt ihr den Realplayer) vom Punto:
    1 mal mit fächerkrümmer, defektem Serienkat und Ragazzon: Klick mich
    und 1mal mit Fächerkrümmer, Metallkat und Ragazzon: Klick mich
    ja, dafür gibt es spezielle Radio"krallen" bei jedem Car-HifiHändler oder auch bei Fiat direkt.
    diese Krallen steckst du in die Löcher seitlich und ziehst das Radio mitsamt den krallen heraus. dann kannst du hinten den ISO-Stecker und den antennenstecker abnehmen.
    Danach den Metallrahmen rausnehmen und du kannst die Adapterblende einsetzen.
    Ich hatte vorher einen Auspuff von Novitec drunter.. mit den endrohren in der Mitte (2x76mm DTM). Das hat mehr als bescheiden ausgesehen..Vom Klang ganz zu schweigen.
    Und über beides kann ich mich bei der Ragazzon-Anlage nicht beschweren und sie paßt als zu 100% in meine Cadamuo-heckschürze. Und wer weiß, vielleicht wird der motor irgendwann mal zwangsbeatmet :D
    Hier sind noch ein paar Daten zu meinem Fahrzeug.... :D
    Punto HGT, Baujahr 1999 EZ: 01/2000
    Hier sind mal alle Umbauten, die ich bis jetzt an meinem kleinen durchgeführt habe;
    Karosserie:
    • Merkur-Frontspoilerlippe
    • Serienfrontschürze umgebaut auf RS-Look und mit silbernen Gittern hinterlegt
    • FK M3-Spiegel mit selbstgebauten Adapterplatten
    • alle Rammschutzleisten in Wagenfarbe lackiert
    • Türgriffe in Wagenfarbe
    • Seitenschweller im Carzone-Look von Ebay
    • Cadamuro-Heckschürze (momentan abmontiert)
    • Motorhaube gecleant mit bösem Blick
    • Bonrath Haubenlifts für den Punto 176 eingebaut
    • Merkur-Scheinwerferblenden unten (E46-Look)
    • Schreiter-Tuning Heckspoiler
    • Sonar Klarglas-Rückleuchten
    • klarglas Seitenblinker
    • CFC-Chromstyle Folie vorne und hinten
    • B-säule in Wagenfarbe, Abdeckung der hinten Seitenfenster mit RS-blauer Carbonfolie beklebt.
    • Streetglow Unterbodenbeleuchtung in blau
    • Heckklappe komplett gecleant
    • Cadamuro Heckschürze
    • Frontscheinwerfer umgebaut auf Klarglasblinker und Gehäuse innen mit hochwertigen Silber-Lack lackiert.
    Motor:
    • Ragazzon-Auspuffanlage mit 4x80mm Endrohren gerade
    • Supersprint Fächerkrümmer
    • 200-Zellen-Metallkat eingeschweißt
    • Ventildeckel, Sicherungskastendeckel und Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel verchromt
    Fahrwerk:
    • KW-Gewindefahrwerk Variante 1
    • Vordere Domstrebe aus Alu von OMP
    • Querlenkerstrebe aus Stahl von Wiechers
    • Schmidt Revolutions Modern Line 3teilig
      - VA: 9x16 ET8 mit 215/40 ZR16 Toyo Proxes
      - HA: 10x16 ET8 mit 245/35 ZR16 Toyo Proxess mit 10mm Spurverbreiterung auf Achse
    Interieur:
    • blaue Fußraumbeleuchtung mittels Kaltlichtkathoden
    • blaue Innenraumbeleuchtung mittels LED's
    • Sparco-Vollschalensitze "Rev" in dunkelblau
    • Momo-Lenkrad "Commando" in blau
    • Momo-Schaltknauf "Metal combat" blau
    • Momo-Alupedalauflagen "Superturismo" blau
    • Momo-Handbremshebel "Pit Stop" Alu
    • Blaue Fußraumbeleuchtung
    • Schroth H-Gurte "Blackmagic" Sonderedtion
    • VDO-Zusatzinstrumente in Eigenbaurahmen aus Alu (verchromt)
    • Tacho-Umbau auf blau und blaue Tachoscheibe von der Fa. K-Tec
    • verchromte Heizungsdüsen, verchromte Tachoumrandung, verchromter obere DIN-Schachtumrandung
    • Alle Schalter in der Mittelkonsole, ebenso die Heizungslüfter, auf blau umgebaut
    • polierter Überrollbügel aus Alu mit hinterer Domstrebe und Y-Streben (Sonderanfertigung der Fa. G-Tech)
    Hifi:
    • JVC KD-SH909R
    • Frontsystem:Focal 165V2
    • Hecksystem: Focal 260V3
    • Subwoofer: Kicker S12L7
    • Endstufe für Front- und Hecksystem: Kicker KX 650.4
    • Endstufe für Subwoofer: Kicker SX 650.1
    • Powercap: Rodek RO10HC
    • Blaue Kaltlichtkathoden unter den Endstufenabdeckungen
    • Abdeckungen der Endstufen und des Subwoofers sind poliert
