Meldung im Display - FPS on - ? nach gerissenem Zahnriemen
  • Hallo Und Guten Morgen,
    ich fahre einen Seicento Bj. 2009, nun ist offensichtlich der Zahnriemen gerissen, nach der Demontage der Zahnriemenabdeckung Oben und Unten, hab ich nun das Problem das unten keine OT Markierung zu finden ist, zwar hat das Antriebsrad Unten - das kleine Schwarze - eine eindeutige Nut bzw. Markierung nur auf dem Gehäuse rundum ist nicht zu entdecken. Genau das gleiche Oben am Nockenwellenrad das hat eine Kerbe nur auf dem Kopf ist nicht zu entdecken. Und dann ist da noch die Meldung im Display FPS ON, damit kann ich nun gar nichts anfangen.
    Fahre schon seit vielen Jahren immer Seicento als Winterauto, somit kann ich behaupten schon einiges gesehen zu haben, aber das es keine Markierungen gibt und diese komische Meldung ? kann mir da evtl. jemand hier weiterhelfen ?
    Wünschen allen hier einen schönen Sonntag
  • Moin Leute,
    es scheint so zu sein, das wenn der Zahnriemen reißt die Kraftstoffzufuhr durch den FP Schalter unterbrochen wird.
    Nach Einbau eines neuen Zahnriemens, hab ich die Zündung eingeschaltet und den Knopf auf dem Schalter, der beim Seicento im Beinraum zwischen Fahrer und Beifahrer ganz hinten quasi an der Spritzwand sitzt gedrückt.
    Dann gestartet und der Motor startete Sofort.
    Danke für euer Hilfe
    schönen Tag an alle hier im Forum
