Servus,
sind die vorderen Federn beim Typ 319 einzeln austauschbar?
Oder nur mit dem kompletten Stoßdämpfer austauschbar....
Servus,
wenn Du die Federn wechseln willst - oder auch die Stoßdämpfer, musst Du die komplette Baugruppe ausbauen und mit einem Federspanner voneinander trennen.
Hinten wäre es getrennt ...
Bernd
Danke,
ist so wie von Dir beschrieben .
wurde mit einem ex Kfzler mit Federspanner gewechselt.
Passte ohne Probleme und die Spur muss auch nicht eingestellt
werden, da Passchrauben montiert waren.
Selbstverständlich muss beim Tauschen der Federn die Spur eingestellt werden!
Die neuen Teile sind nie genauso wieder Alten Teile. Das Führt schon zu Veränderung der Spur.
