Heckbeleuchtung
  • Moin Zusammen,
    mein Panda 169 von 2009 hat Probleme mit der rückwärtigen Beleuchtung.
    Links kriege ich den Rückstrahler gar nicht in Gang. Rechts geht das Rücklicht nach ca 3 Sek wieder aus und ich habe das Gefühl Bremslicht und Rücklicht sind verkehrt herum gepolt??
    Die Birnen sind frisch, die Stecker an den Rücklichtern sehen gut aus. Ich habe ein bischen was über Massefahler gelesen.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Masse überbrücken bzw anderswo anlegen?
    Bevor ich neue Rückleuchten bestelle, wüsste ich gerne dass der Fehler auch dort liegt. Wie checke ich das?
    Danke für eure Tips :) LG
  • Als erstes Sicherungen prüfen,dann schauen ob an der Kontaktplatte Strom ankommt,dies auch mal messen an den Fassungen ohne Leuchtmittel.
    Masse ruhig mal von der Kontaktplatte zum prüfen nehmen,dann weis man das diese vorhanden ist.
    Ist es erst seit die Leuchtmittel neu sind oder vorher schon Probleme?
    Oft haben auch neue mal einen Kurzschluss und suchen sich die Masse woanders.
    Kontaktplatten sind Ok (Aufnahme der Birnchen)?
    Masse einfach an einer Schraube abgreifen und zur Leuchte legen.
