Leider fällt beim Panda 169 meiner Frau jetzt immer häufiger die Servolenkung aus. Kontrolllampe leuchtet...Früher leuchtete diese manchmal aber ohne Ausfall der Servo. Kann da jemand was zu sagen?
Servolenkung fällt sporadisch aus
Könnte die Batterie oder die Lichtmaschine der Grund sein.
Der 169er hat eine elektrische Lenkungsunterstützung die genug Strom braucht um zu funktionieren.
Die E-Lenkung hat öfters mal Probleme.
Kontakte bekommen "kalte Lötstellen" im E-Motor.
Ich habe jetzt gut 500.000 km Erfahrung mit Panda 169.
Dabei schon hin und wieder einen Ausfall der E-Lenkung erlebt.
Bisher war es immer die Batterie oder einmal die Lichtmaschine, die zerbrochen war.
Also zuerst da suchen bevor eine Werkstatt anfängt an der Lenkung rumzubasteln, was schnell ins Geld geht.
Danke für eure Antworten!
Ich hoffe das es sowas in Richtung Batterie ist.
Falls es was mit den Lötstellen zu tun hat mache ich mir ein bisschen Sorgen ob die Werkstatt dann nicht genau den Fehler findet und dann geht die große Suche los. Stichwort : Kosten
Versuche die Tage mal länger als eine halbe Stunde ohne Verbraucher zu fahren. Die Batterie ist noch nicht so alt.
Ich hatte ja vor gar nicht langer Zeit ein Problem mit der Lichtmaschine, Gehäuse gebrochen stellte sich später heraus.
Ich fuhr also eine Zeit ohne vernünftige Stromversorgung.
Das erste was bei Stromproblemen ausfällt ist die Lenkservo.
Ok, hoffentlich ist es nicht die Lima. Aufgrund der Kosten. Natürlich wird sie bald mal fällig. Aber soll noch was dauern.
Ich bin gerade mal über eine halbe Stunde ohne Verbraucher gefahren um zu laden...
Problem trat jetzt nicht wieder auf. Aber beruhigt ist man trotzdem nicht.
Wenn es der E-Motor ist hat es eher was mit Temperaturunterschieden im Innenraum/E-Motor zu tun.
Die Platine im E-Motor verzieht sich.
Auch schlechte Strassen können es hervorrufen.
Habe schon massenweise E-Motoren instantgesetzt.
Das ist sehr interessant. Also Regen und Temperaturen machen manchmal Schwierigkeiten.
Könntest du dir vorstellen das defekte Koppelstangen eine Rolle spielen?
Bitte nicht für bekloppt erklären aber ich dachte da ernsthaft dran.
