Hallo Wissende,
ich möchte bei meinem Strada den Schaltknauf wechseln. Hat jemand Erfahrungen damit?
Ist das Ding geschraubt oder gegeklebt? Bewegt sich weder nach links und rechts bzw. nach oben.
Über Tipps bin ich dankbar.
Hamu
Hallo Wissende,
Hamu
Also bei Fiat sind die gesteckt,verschraubt habe ich noch nicht gesehen.
Vielleicht weis ja jemand noch genaueres.
beim panda meiner frau hat sich nach 10 jahren der knauf gelöst. ich habe kleber drauf gegeben, wieder draufgedrückt und fertig.
gruß
Hallo Hamu!
Das was Giallarhorn schreibt könnte dir vielleicht schon helfen.
Beim Panda meiner Frau war nur leider die Feder abhanden gekommen. Das war dann etwas mehr Aufwand.
Beim Panda 2 ist der Knauf nicht verschraubt.
Ich hatte im Internet jede Menge Videos zu diesem Thema gesehen. Leider nicht zum Strada. Versuche doch mal in portugiesischer Sprache ein Schlagwort einzugeben. Meines Wissens sind der Strada, Siena und der Palio in Brasilien sehr verbreitet.
Vielen Dank für Eure Tipps. Werde es mal auf portugiesisch probieren.
Laut BREMEN20VMAREA sind die ja eventuell alle nicht geschraubt.
Dann vielleicht mal etwas fester am Knauf ziehen, falls du nichts findest.
Habs geschafft. Ging nur mit Gewalt. Neuer Knauf ist montiert.
Danke, für die Tipps!
