Hallo zusammen,
Bei unserem Panda 168 kommt nach Stellung des Drehreglers keine warme Luft aus der Heizung. Lüfter funktioniert, auch die Umstellung auf Scheibe, unten und so geht. Aber es bleibt eisig bei den Temperaturen. Bitte um Hilfe. Danke.
Hallo zusammen,
Erster Verdacht.
Ist die Kühlflüssigkeit in Ordnung?
VORSICHT! Nicht einfach Wasser nachfüllen, wenn was fehlt, denn gerade jetzt ist der Frostschutz lebensnotwendig für den Motor.
Zweiter Verdacht.
Einfach zu kalt für einen Italiener, einfach mal mit kleinerem Gang fahren.
Dritter Verdacht.
Thermostat defekt, es schließt nicht mehr.
Wenn genug Wasser drin ist, könnte eine Pappe vor dem Kühler helfen.
Aber auch da Vorsicht, wenns wieder wärmer wird die wieder rausnehmen.
was macht die temperaturanzeige? steht sie auf 90°?
wenn ja, gibt es zwei möglichkeiten:
1.) es ist so wenig wasser im kühlkreislauf, dass nichts mehr in den heizungswärmetauscher kommt. kontrolliere den wasserstand im ausgleichsbehälter. wenn der leer ist, dann füll wasser nach. aber natürlich wasser mit frostschutz.
2.) mit dem wasser ist alles in ordnung, aber das ventil für die heizung macht nicht auf, weil zum beispiel ein gestänge ausgehängt ist. also: drehregler kontrollieren. geht der verdächtig leicht? wenn ja, im fußraum die heizungseinheit kontrollieren, ob auch das ventil betätigt wird.
gruß
