Hallo zusammen, seit ein paar Tagen steht mein Croma 1,9 jtd 150 nur noch vor der Tür. Nach dem starten ruckelte er immer wieder und dann kam die Meldung Getriebe kontrollieren lassen. Automatik nicht mehr verfügbar maximal 50 kmh möglich. ASR und ESP nicht verfügbar. Das war schon mal der Fall. Da hat er sich selbst wieder gefangen. ADAC sprach von Injektorproblem. Hat jemand eine Idee? Ich wollte heute mal alle Steckverbindungen mit WD 40 bearbeiten. ???
Croma ohne leistung und automatikausfall
So alles erledigt. Mehrere Probefahrten gemacht. Am Anfang war alles wieder in Ordnung und jetzt kommen die Meldungen wieder. 4 von 7 Stecker beschädigt und mit dem Nerven am Ende. Wäre schön wenn jemand mir einen Rat geben könnte.
Ohne jetzt eine Ahnung zu haben.
Aber wenn das nicht lief.
Du dann an den Kabeln rumgenoddelt hast.
Übrigens WD40 ist kein Kontaktspray, aber das sollte nicht das Problem sein.
Das Fahrzeug läuft.
Wenn Du dann fährst bewegen sich die Kabel wiederum.
Könnte also ein Kabelproblem in der Nähe von dem sein, wo Du tätig warst.
Wenn die Meldung kommt einfach mal diese Kabel bewegen, Handschuhe tragen, vielleicht hast Du Glück.
Aber wie gesagt, in den Nebel der Unwissenheit geflüstert.
Danke für den Tipp Tscharlie. Ich bin mir irgendwie auch im klaren darüber, dass ich da wohl nur im "Glücksbereich" agiere. Mein alter Tipo von 1990 hatte diverse Wunderheilungen und deshalb ist da Hoffnung. Die Angst vor den Kosten sind das Problem. Das Auto läuft ja nicht vernünftig es lässt sich auch nicht manuell schalten. Traue mich nicht so richtig zu fahren. Auf der Landstrasse mit 45 kmh und Warnblinker... Hast du noch eine Idee?
Nein leider nicht, ich hatte diesen Motor mit Schaltgetriebe in einem Stilo Weekend, das lief die 150.000 km die ich ihne hatte ohne Porbleme.
OK, ja der Croma hat jetzt 196000 gelaufen. Das wird jetzt mit Sicherheit nicht besser mit den Schwierigkeiten. Altersbedingt meine ich. Mal sehen wenn der Schnee sich verzogen hat werde ich das mit den Kabeln vielleicht noch probieren. Vielen Dank für deinen Rat!
So, eine Woche ist vergangen und noch nichts ist passiert. Kabeltest und die Batterie unter die Lupe nehmen werden die nächsten "Aktionen" sein. Mal sehen wann...
So immer noch nichts gemacht...
Vollkommen balla, balla. Warten bis sich das Auto von selbst repariert, scheint wohl meine Devise zu sein. Naja, falls irgendjemandem doch noch was einfällt würde ich mich freuen...
So habe jetzt gerade mal das Auto gestartet. Sofort waren alle Fehlermeldungen da und bin mit tuckerndem Motor in die Garage gefahren. Hat kaum Gas angenommen. Auf die Stecker von den Injektoren gedrückt und dabei Schwankungen in der Laufruhe festgestellt. Nach erneutem Start kamen die Fehlermeldungen nicht mehr. Motor vibrierte auch nicht mehr so sehr. Beim Gasgeben den undichten Turbo gehört. Auch so ein Luftgeräusch und beim einschalten der Zündung diverse merkwürdige Geräusche wahrgenommen. Ich weiß da im Moment nicht weiter.
So, habe seit heute einen neuen Panda Sport Hybrid. Den Croma würde ich gerne in Gute Hände geben. Das vorhandene Problem sollte für Schrauber kein großes Problem darstellen. Es folgt was im Marktplatz.
Wäre schön, wenn du uns im Panda Bereich deine Erfahrungen
mit dem neuen Panda mitteilen würdest!
Klar, mache ich.
