Ulysee 2.0 16V 136 PS Bj.2001
  • Brauche mal Hilfe von Fiat Kennern,
    Habe einen Ulysee 2.0 16V 136 PS. Das Fahrzeug hat ca. 1 Jahr gestanden und springt nicht mehr an. Erneuert wurde Zündmodul, OT Geber, Klopfsensor und das Doppelrelais.
    Motor dreht bei Startversuch normal. Im Display leuchtet das Motorstörsymbol auf sobald das Doppelrelais angesteckt wird.
    Bei Standartdiagnose kommt Fehler P0322. Kann leider nicht tiefer ausgelesen werden!!!!
    Wer hätte da eventuell einen guten Tipp????
  • Wegfahrsperrenleuchte ist aus (mitte,oben,Armaturenbrett) ?
    Doppelrelais das richtige ?
    Stecker des Relais ok ?
    Meiner hatte mal Wasser vom verstopften Ablauf abbekommen und die Stecker waren vergammelt.
    Die Abläufe müssen immer frei sein,sonst tropft es von oben genau aufs Relais.
    Ansonsten schauen was fehlt,Sprit oder Zündfunke.
