Croma 2.2l Benziner Leistungsverlust, Fehler P0420 Hilfe
    ich fahre einen Fiat Croma 2.2l benziner habe jetzt 125tkm drauf.
    Alles fing damit an das er beim anfahren mehr Gas als normal braucht sonst ging er aus, morgens auf dem Weg zur Arbeit ging die MKL an Fehlercode P0420 also KAT :(...
    Darauf hin habe ich die 2 Lambdasonden gewechselt und die Zündkerzen Fehler gelöscht gut ist, nach 5 Tagen kam der gleiche Fehler wieder seit dem auch sehr große Leistungsschwankungen.
    Er war jetzt in 2 Werkstätten die Ihn beide auf den Kopfgestellt haben und beide sagen mir Sie glauben zu 99% das der KAT i.O. ist finden aber keine Erklärung was los ist.
    ASU Werte sind TOP !
    Jetzt wurden mir diverse Additive ins Benzin gekippt die den Motor säubern sollen weil der verdacht ist das der Motor verkokt ist.
    Da ich seit ca. 6 Monaten nur noch kurz Strecken fahre ( 30 - 60km am tag)
    Ich möchte den Kat nicht auf verdacht wechseln, beim abklopfen des KAT hört man kein Rasseln etc.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen :D
    Gruß Truckertoni
  • Hallo. Ich fahre einen Croma 2.2 Benziner (194..) und ich habe seit ca. 5 Wochen laufend die Fehlermeldungen P1221 P1271 und P1635. Wenn die Fehlermeldungen erscheinen, es sind immer diese 3 nacheinander, geht der Motor in den Notlauf. Dann tuckere ich mit 90 km/h bei Vollgas zur Werkstatt. Wenn ich dann an einer Ampel halten muss habe ich ein Problem. Sobald ich die Kupplung trete gibt der Motor Vollgas. Dann muss ich den Motor abstellen. Ich war deshalb schon in einer FIAT Vertragswerkstatt. Dort wurde der Gaspedalpotentiometer getauscht, die Lambdasonde nach dem KAT getauscht und die Fehler im Speicher gelöscht. Das Auto lief dann 3 Tage, ca 180 km gut und dann kamen diese 3 Fehler wieder. Die Werkstatt tippt jetzt noch auf die Drosselklappen, weil der Motor in den Notlauf geht und trotzdem beim Kuppeln Vollgas gibt.
    Hat jemand dasselbe Problem oder andere Lösungsvorschläge ??? Die Reparatur der Drosselklappen kostet mich einen 4stelligen Betrag.
    Ich bin für alle Lösungsvorschläge die eine Drosselklappen Reparatur umgehen würden, sehr dankbar.
    Gruß Opa Bernd
  • Tja, wie schon im anderen Beitrag geschrieben:
    Ich tippe auf eine defekte Einspritzung. Deshalb auch der Fehler am Kat.
    Er bekommt zuviel Benzin. Das kann das Steuergerät nicht mehr regeln
