ich stelle mich einmal kurz vor, mein Name ist Niklas, ich bin 23 Jahre jung und habe mir vor zwei Wochen einen 250er Ducato von ende 2007 zugelegt.
Bei dem Fahrzeug ging von Anfang an der Scheibenwischer nicht, dies wurde mir auch vor dem Kauf mitgeteilt. Ich habe dann nachgesehen, wo der Fehler liegt und wurde dann recht schnell fündig: Die Masseleitung am Stecker des Wischermotors war komplett verbrannt, der Stecker und die Buchse des Motors ebenfalls.
Ich habe nun den Stecker mittels Reperatursatz instand gesetzt und einen neuen Motor inkl. Gestänge verbaut. Anschließender Test war erfolgreich, der Wischer lief einwandfrei. Gestern abend, bei der ersten Regenfahrt kam es allerdings direkt zu ein paar Ungereihmtheiten. Der Wischer lief auf der ersten Stufe, die Wischer gingen ca. 5-6 mal über die Scheibe und dann passierte nichts mehr. Wenn ich in die zweite Stufe schaltete ebenfalls nichts. Auf der dritten Stufe (schnellste Stufe) wischte der Wischer wieder normal. Wenn ich dann zurück schaltete in die zweite oder erste Stufe, machte er wieder 3-6 Züge und dann kam wieder gar nichts. Schlussendlich geht der neue Motor nun wieder gar nicht, auf keiner Stufe. Der Motor selber brummt auch nicht mehr oder ähnliches. Wenn man eine Wischerstufe wählt, hört man noch am Motor selber ein Relais?! klacken, aber mehr passiert nicht. Die Spannungen die ich messen konnte waren soweit i.O. Ein Stecker jeweils dauer +12 und Masse und auf den anderen drei Steckern kann man je nach Wischerstufe auch 12V gegeneinander Messen. Von daher vermute ich den Defekt irgendwo an dem neuen Motor.
Kennt jemand von euch vllt. dieses Phänomen oder kann mir einen Tipp geben woran es noch liegen könnte. Einen neuen Motor+Gestänge bekomme ich jetzt zugeschickt, aber das nützt natürlich nichts, sollte der Fehler evtl. an anderer Stelle liegen. Ich hatte auch gelesen, dass der Motor evtl. per Can Bus gesteuert wird?
Vllt. hat ja Jemand von euch noch einen Tipp für micht:-).
Bis dahin, schönen Sonntag,
Niklas
