Ich bin neu hier, vielleicht wurde dieses Thema schon mal angesprochen aber habs leider nicht gefunden.
Ich habe ein Fiat Idea 1.2 16V 80ps bj. 2004. Und zwar habe ich mir heute von JVC ein CD player gekauft und da war der ISO stecker dabei, hab alles angeschlossen funktioniert aber nichts, beim alten Kassetten radio (Blaupunkt, original von Fiat) gehts(der ist auf dauerplus), ich hab die stecker angeschaut und hab gesehen das da kein Kabel vom geschalteten Plus(Zündungsplus) ist, sprich Pin 7 fehlt. Geht es das ich eine Leitung ziehe vom Zündungsplus oder Dauerplus und es dann anschließe? Wenn ja, kann ich ja die leitungen einfach verbinden rote kabel auf gelbe (siehe fotos). Kann ich diesen CD-Player nutzen oder muss ich ihn zurückgeben.
ps: ich habe den CD-Player an meinem Polo angeschlossen und er funktioniert also muss es an dem Stecker vom Auto liegen.
Autoradio Fiat Idea bj 2004
Die Iso stecker vom Radio sind in der Regel nicht Fahrzeugspezifisch...
Jeder Autohersteller kocht hier sein eigen Süppchen.Dh Passenden Isostecker kaufen oder den Vorhandenen Anpassen.
Fiatracer88 da sind zwei leitungen vom can bus ich schätze mal das deswegen das originale angeht. Und ich vermute mal es gibt kein stecker für den can bus. Und zündungsplus ist garnich vorhanden.
Und wenn ich dauerplus anschliesse hab ich angst das die batterie sich entläd.
Ich hab probiert auf zündungsplus dauerplus anzuschliessen aber trotzdem schaltet sich das radio nicht ein.
Kann es sein das ich die can leitungen auspinnen muss? -
Dies ist meist eine leider ganz normale Sache,
...jeder kocht das eigene Süppchen.Also gibt es immer wieder diese Probleme der Pin-Belegung.
Meistens ist immer ein Pin zu tauschen.Welche Pinbelegung hat dein neuer Stecker?
Die CAN BUS leitungen haben nichts mit deinem Problem zu Tun.
Dem Radio und Auto ist das sehr egal.Ich denke das die Führenden + und -Leitungen vom ISO stecker nicht mit dem Originalstecker übereinstimmen. Bzw eigentlich sind diese nur für Dauerplus Ausgelegt.
wenn du Zündungsplus haben möchtest musst du ein Seperates Kabel vom Zigarettenanzünder legen. -
Genau so ist es, oft kann man in dem ISO Stecker die Pinnbelegung ändern.
Dafür benötigt man aber die Pinnbelegung.
Sollte ja dabei sein.
