Beiträge von Tscharlie
    Hat dieser Panda Einzelzündspulen? Oder wie beim 60 PS Zwei?
    Ist das Tempoabhängig oder von der Drehzahl? Denn 110 ginge ja auch im 4. Gang.
    Fährst Du immer die gleiche Strecke? Und kommen die Aussetzer immer an der glichen Stelle?
    Riecht der Wagen manchmal nach "heiße Kabel"?
    Schnuppere mal an der Lichtmaschine, riecht die?
    Ich hatte ähnliche Symptome an einem Panda und dem Lancia Musa.
    Die Lichtmaschinen waren gebrochen und je nachdem wie die wohl gewackelt wurde war das problemlos oder eben mit allen möglichen Lichtlein.
    Wasser in kleinen Menge im Öl ist nicht das Problem schlechthin, das verdunstet bei 130 Grad relativ schnell und verschwindet über die Kurbelgehäuse-Entlüftung.
    Aber eine defekte Zylinderkopfdichtung ist natürlich ein Grund zur Reparatur.
    Auch als Nichtelektriker kann man sich für wenige Euro ein Multimeter kaufen.
    Batteriespannung messen: ca. 12,8 Volt wahrscheinlich.
    Batterie abklemmen, messen, das sollte sich nicht wesentlich ändern. Steigt die Spannung an, mehr als 0,1 Volt, dann braucht da etwas Strom.
    Moderne Fahrzeuge brauchen immer etwas Strom, die "Chipslein" wollen ernährt werden, daher springt so manches Fahrzeug nach 3-6 Wochen nicht mehr an..
    Ich habe es bei neueren Fahrzeugen aufgegeben da elektrisch etwas zu verändern, denn ich weiß nicht welche Fehlermeldungen ich da auslöse und vielleicht nie wieder loswerde.
    Der Anschluss der AHK Elektrik beim 2009er Panda hat die Werkstatt mit ihrem Fachwissen geordert, früher klemmte man da einfach was an und fertig.
    Genügend Wasser mitnehmen und vor dem Winter dran denken, pures Wasser friert zu Eis, das den Motor sprengt.
    Temperaturanzeige aber im Blick behalten, wenn die Temperatur steigt, nicht den Motor abschalten sondern erst nachfüllen, dann erst Motor ausmachen, denn die Wasserpumpe läuft nicht ohne Motor.
    Nachfüllen nur über den Ausgleichsbehälter, nicht über den Kühler, Gefahr von Verbrennungen!
    Das Auto würde melden wenn die Lichtmaschine defekt ist.
    Man fährt mit einem Benziner keine 180 km auf der Batterie, mit einem Diesel schon eher, wenn man alle Stromverbraucher ausschaltet.
    Ich tippe auf schlappe Batterie, müsste also mit der neuen wieder OK sein.
    Keiner meiner Fiats hätte eine schwache/defekte Batterie angezeigt, das passt also auch.
    Meines Wissens ist der Elektromotor nur als Unterstützung gedacht, rein elektrisch fährt der also wohl nicht.
    Für mich als mittlerweile E-Autofahrer (VW e-UP!) war das überhaupt keine Alternative, als der Fiathändler mir begeistert davon erzählt hat.
    Wenn die Pumpe vor dem Filter ist, dann gaukelt der verstopfte Filter der Pumpe Gegendruck vor, wenn man eine Weile steht, dann fließt ein bisschen durch, der Motor startet, aber dann kommt nichts mehr.
    Hatte ich bei einem Motorrad das fuhr immer so 1-3 Kilometer bis sie wieder ausging, aber ein Auto braucht mehr Power, da kann man wahrscheinlich nicht fahren.
