Bei der Barchetta weiß ich wo der ist, aber beim Panda leider nicht.
Beiträge von Tscharlie
hat der Panda 169 1,2 liter 60 PS einen Unterbrecherschalter der bei z.B. Unfällen die Benzinzufuhr unterbricht?
Und wenn ja wo liegt der?
Der sonst so brave Panda springt wegen Benzimmangel nicht an, keine Sorge es sind noch 5 Liter Benzin im Tank.
Ich hatte ja vor gar nicht langer Zeit ein Problem mit der Lichtmaschine, Gehäuse gebrochen stellte sich später heraus.
Ich fuhr also eine Zeit ohne vernünftige Stromversorgung.
Das erste was bei Stromproblemen ausfällt ist die Lenkservo.
Ich habe jetzt gut 500.000 km Erfahrung mit Panda 169.
Dabei schon hin und wieder einen Ausfall der E-Lenkung erlebt.
Bisher war es immer die Batterie oder einmal die Lichtmaschine, die zerbrochen war.
Also zuerst da suchen bevor eine Werkstatt anfängt an der Lenkung rumzubasteln, was schnell ins Geld geht.
Könnte die Batterie oder die Lichtmaschine der Grund sein.
Der 169er hat eine elektrische Lenkungsunterstützung die genug Strom braucht um zu funktionieren.
Im Zubehörhandel gibts das wahrscheinlich einzeln. Zumindest beim 169er Panda ist das so. Die wissen anhand des KFZscheins welches da paßt.
Es gibt Spezialfirmen für Automatikgetriebe, besser dort vorfahren ais bei einer normlen KFZ Werkstatt. Gibt es sicher in deiner Nähe auch.
Mal sehen wie das ist.
ich habe bei meinem Panda ein DAB Radio wieder ausgebaut, weil die Scheibenantenne einfach nicht gut genug ist. In jeder Ortschaft mit Häusern fällt das Radio aus. Heute fahre ich wieder mit dem original Fiatradio und bin zufrieden.
Bei meinem Panda war es die Dachantenne, die war zwar noch komplett dran, aber innerlich völlig verrottet.
Abhilfe war eine Antenne vom Schlachter, da gibts ein paar Gewinde, schnell hat man die richtige gefunden, mit 5 € war das Problem gelöst.
Probleme habe ich mit manchen UBS Steckern die im Zigarettenanzünder stecken. Einige stören den Empfang mächtig. Solltest Du sowas verwenden einfach mal ausstecken.
Ansonsten soll doch die Einbaufirma für einen Empfang sorgen der mindestens dem ach so schlechten Fiatempfang entspricht. Was meiner Erfahrung nach einfach nicht stimmt, alle meine Fiats (von 1980-2006) hatten ordenlichen Empfang, egal ob original Fiatradio oder sonst eine Marke.
Ich fahre ja alte Motorräder die zum Teil mehr als ein Jahr stehen, immer mit vollem Tank damit die Blechtanks nicht rosten, ich tanke nur E10. Nie Probleme gehabt.
Unseren Lancia MUSA haben wir blöderweise beim Gebrauchkauf benzinmäßig vollgetankt. 45 Liter, das hat, über ein halbes Jahr gedauert bis das Benzin annähernd verbraucht war. Keine Probleme.
Wenn mn es recht bedenkt ist das ein kluges Auto.
Warum fährt heute noch jemand über 130 km/h?
Nein Benzin wird nicht schlecht. Aber trotzdem nicht volltanken, weil man ja bloß Gewicht rumschleppt. Ich tanke bei LPG nur je 10 Liter nach, wenn er TANKEN! schreit, die reichen locker für 10.000 km. Bei Erdgas würde ich nur 5 Liter nachtanken, weil der schneller umschaltet.
60 PS 1,2 Liter ist super, da kann man sich den Wechsel des Zahnriemens sparen, denn wenn der reißt bleibt das Fahrzeug einfach stehen, ohne Schäden. Also lieber einen Schutzbrief bei der Versicherung abschließen, kostet so 8 € im Jahr (HUK), wir sind den 2004er Panda 380.000 km ohne Wechsel gefahren. Der jetzige fährt auch schon 150.000 km ohne. Rechnet mal aus was da gespart war.
Der 60 PS ist auch sehr ausgewogen, für ich einer der besten Motore für kleinere Fahrzeuge.
Kontakte an der Batterie prüfen, sind die fest?
Und das Massekabel Karosse-Motor überprüfen.
Wieviel PS hat der Motor?
Na dann, so nach weiteren 120.000 km kann man sich mal Gedanken machen.
Spaß beiseite.
Ölstand kontrollieren, dann min. 100 km fahren, eine Weile stehenlassen und schauen ob Öl fehlt.
Ich hatte schon 1,2 Liter Motore die auf 20.000 km nichts verbraucht haben, andere schon mal über einen Liter auf 1000 km. Kommt halt drauf an wer wie gefahren ist. Auch mal näher hinschauen: Wenn der Motorraum Blitzsauber ist, dann eher vorsichtig sein. Wenn die Ölwanne rostig erscheint, dann ist das eher ein gutes Zeichen, denn das ist eine Schwachstelle, die rostet bei guten Motoren von außen nach innen durch, weil sie von außen nicht "geschmiert" wird. Eine neue Ölwanne einbauen zu lassen kostet so um die 150 €.
Wenn es eine Automarke gibt die mit Erd- und Autogas Erfarhung hat, dann ist das Fiat.
Hm, gibt es tatsächlich ein Entlüfungsventil?
Tanks müssen heute ja dicht sein, damit sie keine Dämpfe in die Umwelt abgeben.
Aber sie müßen eine Belüftung haben, denn sonst würde beim Fahren der durch den Unterdruck im Tank der Motor ausgehen.
Beim Tanken werden ja die Gase abgeführt und und in den Tankstellentank zurückgeführt.
Hallo Technikfreaks,
mein Panda macht lustige Sachen. Wenn ich den Ruselberg (von Deggendorf nach Regen über den Bayrischen Wald) hochfahre ist der Panda lustig dabei, macht ihm Spaß, kann er mal beweisen dass man auch mit 60 PS einen Berg hochkommt.
Aber wenn ich ihn dann nach der Paßhöhe im 5. Gang bergabrollen lasse, meldet er: Motorsteuergerät defekt! MKL leuchtet auf.
Das macht er auch wenn ich den Hienberg (von der Frankenalp von Hof kommend ca 25 km vor Nürnberg) im 5. runterrolle, auch das mag er nicht.
Wenn er ein DKW wäre, dann würde ich das verstehen, Motor sagt: Alarm? ich fahre mit drehendem Motor aber ohne Sprit!
Daher meine Frage: Hat da ein Ingenieur der bei DKW war am Steuergerät mitgebastelt? Oder was soll das?
Übrigens einen Fiatfahrer bringen solche Lichtlein und Meldungen nicht aus der Ruhe, man hört ein bißchen hin, hat das Motörchen Husten oder Schluckhauf? Nö, dann fahren wir einfach weiter.
Kurzes Abstellen des Motors bringt keine Abhilfe, Fiatchen will das immer einmal überschlafen bis er der Meinung ist: Alles OK! Auf gehts auf die nächsten 225.000 km ich bin noch lange nicht müde!
Im Moment bei Mobile (Deutschland) 627 Fiat Panda 169 allgemein, davon 13 HP100. Im Verhältnis gar nicht so wenig.
Hallo Zusammen,
wir planen gerade ein Haus ohne Stomanschluß, der Strom wird mit PV-Anlage selbst produziert und verbraucht.
Um die Stromspeicherung zu verbessern, wird damit auch ein E-Auto angeschafft. Da es auf dem Markt kein E-auto gibt, das ich fahre möchte, wird es der Umbau der Firma Heiko Fleck.
Damit wird etwa der halbe Akku des Hauses fahrbar.
Noch ein Vorteil, sollte die Anlage im Frühwinter zu wenig Strom liefern, kann der E-Wagen Strom ans Haus holen.
Im Idealfall wird es ein Fiat Panda 169, es ist noch nicht ganz geklärt ob das geht.
Sonst wird es ein praktischer Kleinwagen.
Ich werde weiter berichten.
Klar der Preis wird unterirdisch, so um die 20.000 € komplett, aber davon sind ca. 4000 € für den Akku den wir ja sowieso brauchen.
