Beiträge von LiniXXus
    Habe dir beschrieben, wie man das Tonrad neu kalibriert, hat nichts mit der Drehzahl im Testbetrieb was zu tun!
    Es hat was mit dem Zündzeitpunkt, was mit OT vor oder nachgestellt wird, was zu tun. Wäre zumindest noch ein Versuch wert. Denn bei Fiat muss oft dieses Tonrad, nachdem der Zahnriemen gewechselt wurde, einmal neu kalibriert werden.
    Andernfalls wünsche ich dir noch viel Glück, mit der Fehlersuche. Da ich sonst keine Ideen mehr dazu habe.
    Nochmal zur Erinnerung, für dieses Kalibrieren benötigt man ein Diagnosegerät. Mit meinem TOPDON Phoenix Nano ist das möglich. Habe ich auch bereits mit unserem Punto EVO gemacht. Der hatte nämlich auch sporadisch dasselbe Problem.
    Da reichen drei Körnerschläge und die Abrissschrauben sind raus
    Du hattest recht, bevor ich angefangen habe was auszubohren, habe ich es erstmal so versuchen wollen und mit 2-3 Schläge mit einer Spitzmeißel haben sich beide Schrauben leicht lösen lassen. Hat auch mit der oberen verbauten Verkleidung geklappt.
    Habe noch ein neues Meißel-Set da gehabt, was sehr scharf ist. Daher habe ich die Meißel auch gut ansetzen können.
    Habe heute das Teil ausgetauscht und fertigstellen können.
    Mit dem Ausbohren wäre ich rechts gut dran gekommen, aber links ohne Ausbauen der oberen Verkleidung nicht. An der oberen Verkleidung habe ich aber trotzdem die zwei Schrauben seitlich herausgeschraubt und so hatte ich noch etwa 4-5 cm mehr Spielraum.
    Die obere Verkleidung hat sich somit auch etwas flexibel bewegen lassen.
    PS: Es gibt auch Abrisschrauben zu kaufen, aber da ich hier normale M8 (1,25) x 35 mm als Inbus da habe, werde ich normale Schrauben verwenden. Bei einem Wagen mit dem Baujahr 2011 / EZ 2013 gehe ich nicht von aus, dass jemand diesen Wagen noch klauen möchte. :D
    Denn Abrissschrauben werden als Diebstahlschutz genutzt.
    Original sind es als Abrissschrauben auch M8 (1,25), nur sind sie 33,5 mm lang.
    Noch ein Hinweis, meine M8 x 35 mm musste ich ca. 10 mm mit einem Dremel kürzen. Da sie doch etwas zu lange gewesen sind. Zwar hätte eine Schraube auf einer Seite trotzdem gepasst, weil die Schrauben überstehen können. Aber die andere Seite am Zündschalter ist etwas gekrümmt und da hätte ich die Schraube bis auf ca, 5 mm nicht mehr ganz reinschrauben können.
    (Mit dem linken Bild habe ich mit dem Ende der Schiebelehre genau gemessen und dann bezüglich des Bildes nur vor die Schraube gesetzt.)
    Entweder stimmen die Angaben hierzu, was ich gefunden habe nicht oder es handelt sich um die Gesamtlänge, inkl. dem Teil, was mit abgerissen wird. M8 (1,25) x 25 mm müssten daher gut passen.
    Anmerkung: Habe diese Reparaturarbeit hier archivieren wollen, weil man hierzu im Internet mit einem Punto EVO nichts findet. Kann daher helfen, falls jemand dieselbe Reparatur durchführen möchte.
    Thema erledigt... :)
    Lass mal den Tonrad neu kalibrieren. Hierbei wird mit einem Diagnosegerät ein Service gestartet und die Motorleuchte leuchtet auf. Mit warmem Motor wird dann über 5000 U/min dreimal der Motor hochgedreht.
    Danach geht die Motorleuchte wieder aus. Es wird hierbei der Nockelwellensenor mit dem Kurbelwellentenor aufeinander kalibriert. Es handelt sich hier um den Zündzeitpunkt, der sich je nach Drehzahl etwas verschiebt.
    Die Temperatur beim Regenerieren des Partikelfilters wird mit dem Additiv auch gesenkt und so wird der Partikelfilter auf kurz oder lang geschädigt. In unserem Fall musste danach ein neuer Partikelfilter eingebaut werden, da der alte so stark geschädigt wurde, dass ein frei brennen in einer spezial Firma nicht mehr möglich war.
    In unserem Fall sind wir aber nicht beabsichtigt ohne Adjektiv gefahren, sondern das System hat keinen leeren Tank ausgegeben und so war uns nicht bekannt, dass kein Adjektiv mehr befüllt war. Das haben wir nach dem Austausch des Partikelfilters herausgefunden, als wir danach auch dieses mit kontrolliert haben.
    In meinem Fall funktioniert aber die Pumpe des Adjektivs, nur der Füllstand davon war leer. Nach dem Befüllen muss aber das System mit einem Diagnosegerät zurückgesetzt werden.
    Da unsere Autos in der Tiefgarage stehen und wir dort keinen Stromanschluss haben, habe ich mir jetzt mal eine neue Akkubohrmaschine bestellt. Meine alte Akkubohrmaschine ist schon sehr alt und für diese gibt es keine Akkus mehr zu kaufen. Daher habe ich mir mal was Neues und handlicher bestellt.
    Zudem habe ich mir noch lange Innenvielzahl als Set bestellt, denn damit sollte es mit etwas ausbohren auch gehen.
    Aber dass ich es letztens auch angegangen bin, war auch gut, denn so konnte ich mir alles genauer vor Ort anschauen und mich darauf jetzt besser vorbereiten. Dieser Defekt ist jetzt nicht so gravierend, weshalb in der Zwischenzeit der Wagen weiter genutzt werden kann.
    Habe aber auch noch ein Satz Handmeißel und Körne da. Könnte es daher auch mit losschlagen versuchen. Bin nur nicht der Fan davon, weil man dort nicht gut dran kommt.
    Für den Fiat Scudo gibt es das Eolys auch auf Ebay. Allerdings muss dann mit einem geeignetem Diagnosegerät nach dem Befüllen das System wieder zurückgesetzt werden.
    Bei meinem Peugeot war der Partikelfilter auch zu und habe einen neuen einbauen lassen. Zuvor wurde der Partikelfilter ausgebaut und zum Freimachen in eine spezielle Firma dazu eingesendet. Dort ließ sich der Partikelfilter aber zweimal nicht freimachen. Der neue Partikelfilter hat mich ohne Montagekosten der Werkstatt 550 Euro gekostet.
    Das Eolys habe ich danach selbst befüllt und mit einem Diagnosegerät zurückgesetzt. Bezüglich der Pumpe würde ich mal versuchen an die Teilenummer zu kommen und dann ggf. auch auf Ebay danach schauen.
    Es lassen sich aber nicht alle Teile auf Ebay finden und so muss man manchmal auch in den sauren Apfel beißen und original von Fiat kaufen. Mein Partikelfilter ist auch nicht original, denn original hätte er einen vierstelligen Betrag gekostet.
    Ohne das Adjektiv wird bei der Regenerierung des Partikelfilters die Temperatur zu heiß und dann nimmt der Partikelfilter schaden.
    Heute haben wir die untere Verkleidung demontiert.
    Mit dem spezial Werkzeug hat nicht geklappt. Weil um die Schraube nicht genug Platz ist. Dieser Steckaufsatz ist zu dick und habe ich nicht zwischen Halterung und Schraubenkopf bekommen.
    Da ich keine Lust hatte, hier herumhantieren zu müssen, habe ich diese Reparaturarbeit abgebrochen und alles wieder zurückgebaut.
    Lasse ich demnächst in einer befreundeten Werkstatt machen.
    Es gibt manchmal Fehler, da kommt man ohne richtigen Diagnosegerät und bestimmten Kenntnisse nicht weiter. Denn dann müssen live Daten während das der Motor läuft auslesen und schauen, was für Messwerte dazu ausgegeben werden.
    Aus diesem Grund lässt sich zwar vieles selbst reparieren, aber es gibt manchmal Fälle, da benötigt man die Erfahrungen und Kenntnisse einer Werkstatt.
    Natürlich kannst du noch weiter hoffen, dass hier ggf. noch was eingestellt wird. Aber eine Fehlersucher aus der Ferne ist oft nicht einfach.
    Habe mir vor 12 Jahren auch einen OBD Scanner für ca. 56 Euro von Autel gekauft. Weil bei mir auch bezüglich des Partikelfilters ab und zu die Motorkontrollleuchte anging. In meinem Fall hat es immer geholfen, eine gewisse Strecke auf der Autobahn zu fahren und dann den Fehlerspeicher damit zu löschen.
    Danach war es immer 2-3 Wochen wieder gut. Wir fahren halt viel Stadtverkehr und das ist nicht gut bezüglich des Partikelfilters.
    Da ich aber jetzt den Partikelfilter austauschen ließ und selbst noch das Dieselpartikelfilter EOLYS selbst ausgetauscht habe, benötigte ich ein Diagnosegerät, womit ich beides zurücksetzen kann. Denn das kann der OBD Scanner für 56 Euro nicht.
    Deshalb bin ich bei Topdon gelandet, was auch sehr gute OBD Scanner hat. Hier hätte dazu eines für 300 Euro ausgereicht. Vielleicht hätte es auch welche gegeben, die weniger kosten. Aber mir war das Zurücksetzen des Partikelfilters und des Eolys wichtig und da war ich mir nicht sicher, ob es mit günstigeren auch gehen würde.
    Mit dem 300 Euro OBD Scanner hätte ich zwar beides zurücksetzen können, hätte aber keine Funktionstests gehabt.
    Habe mich aber dann für das Topdon Phoenix Nano entschieden, was mit Rabatt 550 Euro gekostet hat. Grund dazu war, weil es sehr viele Funktionen zum Zurücksetzen und das neu Einlernen hat und ich damit auch Funktionstests machen kann. Denn zu dem Zeitpunkt war ich ein Fehler bei dem Punto meines Sohnes am Beheben und da hat mir dieser Funktionstest sehr geholfen.
    In unserem Fall lese ich damit meinen Peugeot 307 SW und einen Punto EVO aus.
    PS, mein Partikelfilter hat 550 Euro gekostet, weil ich eines aus Siliziumcarbid gekauft habe und keinen Cordierit haben wollte. Aus Cordierit kostet der Partikelfilter weniger.
    http://www.krosfou.de/blog/82_…-dpf-und-katalysator.html
    Der originale Partikelfilter bestand bei meinem Wagen auch aus Siliziumcarbid.
    Lass dich mit OBD Scanner aber nicht von den Funktionen blenden, denn diese Vielfalt ist oft auch vom Fahrzeugabhängig. Aber das ist dir als Mechaniker sicherlich selbst bekannt.
    Hier noch ein paar Bilder.
    1. Der neue Zündschlossschalter.
    2. Satz Linksausdreher.
    Hiermit muss nur der passende Aufsatz ausgewählt werden und zunächst mit einem Hammer etwas aufgeschlagen werden. Danach müsste sich der Aufsatz mit dem lösen festkeilen. Habe ich mal mit runden Radmuttern (Felgenschloss) gesehen, wo die Radmutter sogar mit einem Drehmoment von 210 Nm zuvor festgeschraubt und danach mit diesem speziellen Aufsatz gelöst wurde.
    3. Habe mir auch mal eine gescheite Leuchte mit dazu bestellt, da ich bei uns in der Tiefgarage am Schrauben bin und oft das Problem habe, zu wenig Licht zu haben. Eine Taschenlampe werde ich aber trotzdem weiterhin verwenden müssen. Mit dieser Leuchte kann ich die zwei Batterien von meinem Schlagschrauber mit verwenden.
    EDIT, habe für die Leuchte später aber die Akkus meiner Makita Bohrmaschine mit 18v verwendet. Mit dem 21v Akku, wie auf dem Bild zu sehen ist, von meinem Schlagschrauber, hatte ich etwas bedenken.
    Um was für ein Wagen handelt es sich? An den Punto ist der Außentemperatursensor am Außenspiegel mit dran. Schau mal nach, ob es bei dir dort vielleicht sogar was zum Nachrüsten vormontiert ist.
    Ansonsten lässt der sich im Grunde überall verbauen. Nur sollte er nicht so nahe an den Motor verbaut sein, damit er vom Motor keine Temperatur abbekommt.
    Für meine Dashcam bin ich damals neben dem Lenkrad an den Sicherungskasten gegangen und habe dort das Zündungsplus und den Dauerplus abzweigt. Hierzu habe ich solche Stromdiebe verwendet.
    https://www.amazon.de/JatilEr-…/dp/B0C4L9SQC5/ref=sr_1_9
    Das Besondere daran ist, dass die ursprüngliche Sicherung weiterhin vorhanden ist und dieser Stromkreis abgesichert bleibt. Die Abzweigung wird hiermit auch eine eigene Sicherung haben.
    Gibt es auch für die kleinen Sicherungen.
    https://www.amazon.de/JatilEr-…/dp/B0C4L9ZCD4/ref=sr_1_9
    Vorwort + Fehlerbeschreibung
    Es geht in diesem Thema um eine Reparaturarbeit, worauf ich mich extra zuvor vorbereitet habe.
    Im Februar als der Punto gekauft wurde, ist es einmal vorgekommen, dass mein Sohn den Wagen abwürgen lassen hat. Hierbei ist der Wagen ein paar mal gehobelt und danach ließ sich der Motor nicht mehr starten. Zwar ließ sich der Zündschlüssel in die Stellung Zündung schalten, aber nicht mehr in die Positio des Anlassers.
    Nach ein paar mal den Schlüssel abzuziehen und erneut einzustecken hat sich der Schlüssel wieder bis in die Stellung des Anlassers drehen lassen. Bisher ist dieses ein Einzelfall gewesen und daher haben wir es ignoriert und gehofft, es wird nicht mehr vorkommen.
    Vor ein paar Tagen fuhr meine Frau zu Lidl und der Wagen stand in der Sonne. Nachdem sie zurückkam, wurde ein Fehler im Display inkl. der gelben Warnleuchte und der Motorkontrollleuchte angezeigt. Zudem wurde ausgegeben in der Werkstatt den Motor kontrollieren zu lassen und ein Hinweis, dass die Start/Stops Funktion nicht gehen würde.
    Diagnose
    Ich war zu dem Zeitpunkt nicht dabei und habe dann den Fehler mit meinem Diagnosegerät ausgelesen.
    Zunächst dachte ich, das Anlasserrelais hätte sich aufgehängt. Danach frage ich meiner Frau, wie der Fehler genau auftrat und ob ihr was besonders aufgefallen ist. Sie meinte, nichts besonders, nur ließ sich der Zündschlüssel etwas schwergängig drehen. Danach habe ich mir den Wagen genauer angeschaut und festgestellt, dass der Übergang von Zündung AUS mit dem Entriegeln des Lenkradschlosses etwas schwer geht.
    Mir ist dieses so nicht in Erinnerung und mein Sohn meint, ist schon immer so schwergängig gewesen. Mein Verdacht ist daher, dass der Zündschlossschalter eine Macke hat und ggf. in der Stellung des Anlassers hängen geblieben ist und sich so nach dem Starten des Motors der Anlasser sich überdrehen hat.
    Natürlich bin ich mir nicht 100 % sicher, aber dieses Teil auszutauschen wird nicht schaden.
    Bisher ist dieser Defekt bzw. Fehler nur sporadisch, aber sollte es wieder aufkommen, besteht die Gefahr, dass sich der Motor nicht mehr starten lässt. Sollte die Position mit dem Anlassen hängen bleiben, könnte auch er Anlasser Schaden nehmen.
    Reparaturvorbereitung
    Früher ohne Internet habe ich einfach darauf losgeschraubt und einiges mit der Montage selbst herausgefunden. Heute ist es zum Glück etwas einfacher. Aber trotzdem habe ich mit Videos auf YouTube solche Reparaturarbeiten nur mit anderen Fahrzeugen gefunden. Bevor ich aber solch eine Reparatur ausführe, möchte ich mir dieses gerne vorher mit Videos anschauen, damit ich etwas besser darauf vorbereitet bin.
    Speziell mit einem Punto habe ich kein Video dazu gefunden. Daher auch dieses Thema, falls jemand mal dieselbe Reparaturarbeit verrichten möchte. Aber andere Videos helfen trotzdem gut aus, da es sich im Grunde nicht viel ändert.
    Aus diesem Grund habe ich mir dieses Ersatzteil als Fiat Originalteil bestellt.
    Kostet nicht viel und ist im Grunde auch schnell ausgetauscht. Der Schließzylinder lässt sich einfach austauschen, denn hierzu muss in der Stellung Zündung ein Verriegelungsstift hineingedrückt werden und dann lässt sich das Zündschloss herausziehen.
    Hinweis, die nachfolgenden Bilder sind aus dem Internet, da ich an unseren Wagen noch nichts zerlegt habe.
    Zudem müssen zwei Stecker von unten abgezogen werden und ein Ring mit der Antenne der Wegfahrsperre. Dieser Ring ist nur mit drei Klips eingesteckt und daran ist auch ein Kabel eingesteckt.
    Die untere Verkleidung ist mit 7 Schrauben (Inbus) fest. Vier Schrauben befinden sich im Mittelteil und rechts unten ist auch noch eine. Zudem sind noch zwei Schrauben unterhalb der Lenkradverstellung vorhanden. Danach ist die untere Verkleidung komplett eingesteckt. Muss daher danach vorsichtig ausgeklippt werden.
    Die obere Verkleidung ist etwas fummelig. Den hier verbergen sich neben dem Lenkradstockschalter in der Ecke jeweils eine Schraube (rechts und links) und dann ist das Kunstleder hinten zweimal eingeklippt. Zudem muss ein Stück Verkleidung im Bereich des Blinkers herausgezogen werden, damit dann die komplette Verkleidung rechts über dem Scheibenwischerhebel heraus gefädelt werden kann. Das ovale Teil, was links aus dem Blinkerschalter herausgezogen wird, hat aber empfindliche Clips und die brechen sehr leicht raus.
    Aus diesem Grund versuche ich diesen Austausch ohne die obere Verkleidung abnehmen zu müssen. In allen Videos, wo solch eine Arbeit verrichtet wurde, wurden beide Verkleidungsteile ausgebaut. Das hat den Grund, weil der Zündschlosschalter mit zwei Abrissschrauben festgeschraubt ist.
    Hier wurde mit einem Schraubenzieher oder einem Körner versucht, die Schrauben mit Hammerschlägen zu lösen. Kenne solch ein Vorgehen und das ist schon nicht ganz ohne. Es gab auch Videos, da wurde ein Schlitz mit einem Dremel reingeschliffen. Aber ich möchte ungern im Inneren des Fahrzeuges mit einer Flex dran gehen, wo Funken überall hinkommen können.
    Eine andere Möglichkeit wäre, mit einem Metallbohrer ein Loch rein zu bohren und dann einen Linksausdreher zu verwenden. Solches Werkzeug habe ich auch alles da, aber das war mir alles zu aufwendig. :D
    Daher habe ich mir für 22 Euro solch ein Linksausdreher Satz gekauft, womit man rund gedrehte Muttern und Schrauben herausdrehen kann.
    Der Clou daran ist, dass dieser spezieller Aufsatz eine sternförmige Spirale hat, die sich beim Lösen selbst festzieht. Damit werde ich die Abrissschraube sicherlich sehr einfach und unproblematisch herausdrehen können.
    Habe mir auch mal ein gebrauchtes Teil angeschaut und gesehen, dass dort auch noch eine Halterung mit dran hängt.
    Die ist oben nur eingehängt und unten eingeklippt.
    Müsste sich daher nach dem Ausbauen leicht auf das neue Teil umstecken lassen.
    Hatte mich auch gefragt, wofür die da ist und anscheint ist das die Halterung der zwei unteren Schrauben der Verkleidung.
    Wichtig ist auch dieser Stift.
    Denn der sitzt im Lenkradstockschalter in einer Aussparung.
    Werde mir aber vor der Demontage die genaue Position mit einem Edding markieren.
    Hier noch ein Video.
    In diesem Video lässt sich ersehen, wie die Verkleidung ausgebaut wird. In diesem Video ist auch dieser Lenkradschlossschalter zu sehen. Aber es geht hierbei um den ABS-Ring und dem Lenkradstockschalter. Daher wird dort auch das Lenkrad ausgebaut.
    Momentan habe ich mit meinem Nacken etwas Probleme, daher muss meine Reparaturarbeit vorerst warten. :D
    Aber sobald ich diese vollende, gebe ich nochmals bescheid.
    Hoffe, dass ich mit diesem Thema helfen kann, sollte jemand auch mal dieses Lenkradschlossschalters austauschen müssen.
    EDIT
    Noch ein Hinweis, meine M8 x 35 mm musste ich ca. 10 mm mit einem Dremel kürzen. Da sie doch etwas zu lange gewesen sind. M8 (1,25) x 25 mm müssten daher gut passen.
    Mehr hierzu, in Beitrag 7.
    Gruß LiniXXus.
    Da der Fehler sich nur auf einen Zylinder sich auswirkt bin ich zuvor von einem Defekt der Zundspule ausgegangen. Aber diese hast du ja bereits ausgetauscht.
    Das der Motor zu dem Zeitpunkt nicht gut läuft ist klar, weil dann der Motor nur auf 3 Zylinder läuft.
    Mehr kann ich hierzu nicht sagen.
    Sind das nur die zwei Fehlercodes (P0300 und P0302) oder ist noch der P0303 mit dabei? Frage das, weil bei unserem Punto haben wir dasselbe, mit P0300, P0301 und P0304. In solch einem Fall ist auffällig, dass der Fehler immer mit den zwei mittleren Zylinder oder den zwei äußeren Zylinder aufkommt. In diesem Fall muss manchmal nur der Tonrad neu eingelernt werden. Dieser Fehler tritt dann ab einer gewissen Drehzahl sporadisch auf und bei 110 km/h kann es möglicherweise solch eine bestimmte Drehzahl sein.
    Allerdings ist mir beim Panta nicht bekannt, ob es auch ein Tonrad gibt, was neu eingelernt werden kann.
    Das Einlernen geht nur mit einem geeignetem Diagnosegerät und hierzu wird der Motor warm laufen gelassen und danach dieser Prozess mit dem Diagnosegerät gestartet. Dann blinkt die Motorkontrollleuchte auf und die Drehzahl muss 3x auf oder bis 5000 U/min hochgedreht werden. Deshalb sollte der Motor hierbei zuvor warmgelaufen sein.
    Dieser Fehler tritt manchmal auf, nachdem der Zahnriemen neu gemacht wurde. Ob das jetzt bei dir der Fall ist, ist mir nicht bekannt. Möchte ich aber mit angemerkt haben.
    PS...
    P0300 => Allgemeiner Fehlerhinweis bezüglich der Zündung.
    P0301 => bezieht sich auf den ersten Zylinder.
    P0302 => bezieht sich auf den zweiten Zylinder.
    P0303 => bezieht sich auf den dritten Zylinder.
    P0304 => bezieht sich auf den vierten Zylinder.
    Wurde der Fehler nach dem Austausch der Zündspule mit einem Diagnosegerät gelöscht oder kommt er nach dem Löschen wieder?
    Bitte auch mal die Batterie wie bereits von giallarhorn erwähnt prüfen. Denn je nach Alter und Ladezustand können beim Starten alle mögliche Fehler auftauchen. Die Spannung bricht beim Starten möglicherweise stark ein.
    Keine Ahnung, ob du dir solch ein Austausch selbst zutraust, ansonsten wirst du dazu eine Werkstatt aufsuchen müssen. Fahren würde ich damit aber nicht mehr.
    Eine Werkstatt wäre bezüglich einer Diagnose ehe empfehlenswert, um nicht gleich auf Verdacht die elektronische Serverlenkung auszutauschen.
    PS, mein Link zu der gebrauchten Servolenkung dient nur dazu, dir die Bilder dazu anschauen zu können und nicht um das Teil zu kaufen.
