Beiträge von der Yugo
wenns 50/50 ist,ist wohl eine partielle kommunikationsunterbrechung
Alles anzeigen
Bei meinem fiat punto 2.4 bauhjahr 2012 79ps Benzin 170.000km , geht seit 2 Monaten immer mal wieder beim Starten/anfahren die motorkontrolleuchte an. Dann kommen auch sämtliche Warnungen, dass start stoppen usw nicht mehr funktionieren.
Die Meldung bleibt dann für die restliche Fahrt an. Am nächsten Tag ist die Wahrscheinlichkeit wieder bei 50/50 das sie aus ist.
Leistungsverlust gibt es keinen und auch nichts weiteres auffälliges.
Es gab kein riemenwechsel vor kurzem
Habt ihr eine Idee was ich selber anschauen sollte oder kontrollieren lassen sollte.
Vorglühsteuergerät, 50 Euro im Netz, anschliessen u. fertig
Fürs Angrillen bei nem Fiattreffen perfekt
Graphitbasis
Lenkrad 0 Stellung ,Batterie ab, irgendeinen Verbrauch an zwecks Restspannungsentladung,bisschen warten, dann kanns losgehen mit Stecker und Ausbau, Nicht Lenken ,bis alles wieder zusammen !
musste mal die rückbank umlegen,durchkrabbeln und schaun ,ob du an den verschluss kommst,mit schraubendreher die falle zurückdrücken
warum?
legs doch mal zuhause mit offenem Gehäuse auf die heizung, vielleicht wills nach 1/2 tagen wieder
bedüsung wird nichts bringen,Luftfilter auch nicht. Hat schon gut power f. 1250ccm,
1576ccm Punto kaufen,da geht einiges
scheint wohl nicht wichtig zu sein
lass den sch eiss doch rausprogrammieren
Prost Neujahr
die Lage ist hoffnungslos,aber nicht ernst
erstmal die kabelkontakte reinigen,wenn weiter nichts will,aufschrauben,meisst sinds die kontaktstifte zwischen magnetschalter und motor
mit Blechuntergestell gibts viele,wenns 1. serie bis 2008 ist, zeta,evasion,jumpy,partner,806, manche auch dreh u. ledersitze
muss so rausgehn!??
wenn er den code nicht nehmen würde,wär er trotzdem auf zündung
Schleifkontakt im elektrozündschloss prüfen,ist auf der rückseite des mechanischen angebracht,meist mit einer kl. schraube,manchmal nur geklippst
