danke für die info!
danke für die info!
es ist vermutlich ein diesel, richtig?
das auto könnte einen fehler haben, dass das thermostat nicht richtig schließt. es bleibt immer ein stück offen und lässt wasser durch, dadurch kann sich der motor nicht richtig erwärmen. das müsste dann getauscht werden.
meine vermutung ist allerdings eine andere: moderne diesel haben einen extrem hohen wirkungsgrad, sodass wenig abwärme verloren geht und damit auch das problem der schlechten heizung auftritt. wie du sicherlich schon irgendwo gehört hast, bieten autohersteller sogenannte zuheizer an, die - meist elektrisch - für eine bessere und vor allem schnellere erwärmung des innenraums sorgen. das gibt es meines wissens nicht als nachrüstung, sondern nur in der originalausstattung.
es ist ein problem, mit dem ich auch bei meinem vorigen auto, ebenfalls ein diesel, konfrontiert war. es gibt keine lösung dafür.
na also, geht doch!
die erste version. 1300 mit 75 ps, richtig?
der X1/9 war der traum meiner jugend.
wird der kühler vorne im motor warm?
wenn ja: es gehen schläuche in den innenraum, die zum inneliegenden wärmetauscher frühren. werden die warm?
wenn ja: das auto hat vermutlich eine klimaautomatik. ist da was ungewöhnliches? stell einmal maximum ein. oder einmal ausschalten und dann wieder einschalten.
die kabel wirst du schon kontrolliert haben, die zündkerzen sind neu. ein tipp: fahre am Abend an eine dunkle stelle (oder in der dunklen garage), lass den motor laufen, schalte alle lichter aus. dann öffne die motorhaube und schau in den motorraum. siehst du dort funken? also funken müssen es nicht sein, sondern ein schwaches leuchten von der zündspannung die irgendwo verloren geht?
nächster tipp: welcher zylinder ist es? stell einmal fest welcher die probleme macht. dann bei dem die kabel genau prüfen. achtung: an den zündkerzen stehen sehr hohe spannung an, immer zuerst den motor abstelen, bevor du was angreifst!
du kannst das zündkabel abziehen von der kerze, es so hinlegen, dass es nahe bei einem metallteil liegt, dann starten und schauen, ob du einen züdfunken siehst. wenn ja, dann liegt es nicht im zündungsbereich, sondern im einspritzbereich.
ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. im zweifelsfall nimm dir jemanden mit, der sich bei sowas auskennt!!!
wie marie richtig schreibt, könnte das ein marderbiss sein. meine frau hat gerade einen gehabt bei ihrem panda. die manschette der antriebswelle. ein teures vergnügen.
also alle kabelbäume kontrollieren, ob du was siehst. ansonsten sieht es so aus, dass hier strom rinnt, wo keiner fließen soll. dein auto ist 16 jahre alt, da können schon einmal stecker vergammelt sein. also alle stecker kontrollieren, derer du habhaft wirst. ausstecken, ansehen, eventuell mit kontaktspray einsprühen, wieder anstecken.
alles gute allen hier!
alles gute für 2016
die wettervorhersage meldet kalt. soweit nichts ungewöhnliches.
bitte daran denken, das waschwasser mit frostschhutz zu füllen. aber achtung: unbedingt glleich nach dem nachfüllen die schläuche auch mit frostschutz füllen. denn es nützt nichts, wenn im wasserbehälter frostschutz ist, in den schläuchen aber noch das nicht geschützte wasser. daher: vorne kurz auf die windschutzscheibe sprühen und vor allem auch hinten (!) die schläuche füllen. da muss man dann schon etwas länger spritzen, bis alles wasser heraussen ist und das neue drinnen.
wenn minus 10 grad angesagt sind, sollte der frostschutz schon bis minus 20 grad gehen, denn der fahrtwind kühlt zusätzlich!
batterie laden! entweder fremd laden oder durch eine kleine, gemütliche spazierfahrt laden. hohe drehzahlen sind nicht erforderlich, einfach nur gemütlich fahren. das kann ein kleiner umweg sein, bevor man nach hause fährt oder sowas.
luftfeutigkeit (am meer), starke beanspruchung (hängerfahrten), sowas in der art denke ich.
ich weiß nicht, ob ich es richtg in erinnerung habe, aber ich glaube mich zu erinnern, dass bei der tankklappe eine kleine schnur ist, dort muss man ziehen, damit das schoss entriegelt.
ich würde das auto nicht ohne batterie laufen lassen. es besteht die gefahr, dass spannungsspitzen die elektronik beschädigen. die batterie wirkt als puffer und glättet das.
es muss nicht die lichtaschine defekt sein. regler, elektronik, es gibt andere möglichkeiten auch noch.
danke schön!
auch von mir alles gute an alle!
herzlich willkomen im forum.
so weit ich das kenne, ist es der stecker unter dem fahrersitz.
hezlich willkommen.
und ja, was ich immer sage: start stop ist der größte irrsinn, der der automobilindustrie jemals eingefallen ist. noch vor der allradlenkung.
toll gemacht!
