ich habe ein extenes tomtom und die updates funktonieren auch nicht. mittlerweile habe ich es aufgegeben.
gß
vom frühjahrsputz bin ich bei dem wetter weit entfernt.
aber sonst: zuerst waschstraße, dann nach hause und vor der garage restwasser entfernen. anschließend jetzt im frühjahr eine schicht wachs drauf.
ja, das klingt nach kaftsoffpumpe.
danke für deine rückmeldung!
da hat es beim punto einen serienfehler gegeben, ein kleiner schlauch ist undicht und porös.
das getriebe muss zerlegt werden.
ich fürchte, das wird teuer.
der synchronring.
versuch es im bravoforum, vielleicht gibt es dort hilfe für eine notöffnung.
jetzt hat es bei mir auch geklappt!
der link funktioniert leider nicht bei mir
der tipo ist doch oberhalb des puntos.
das kann eigentlich nur die spur sein.
das sieht aus, als ob die spannung weniger werden würde. ist die batterie okay, keine probleme beim starten?
und sonst würde ich ein kontaktproblem vermuten, bei einem der kabel, die die klimaautomatik mit spannung versorgen. links unter dem lenkrad, hinter dem ablagefach, ist die ganze verkabelung. dort einmal vorsichtig probieren, ob der fehler auftritt bzw weggeht.
dann auch noch im motorraum mit ausgeschateter zündung alle relais auf guten kontakt kontollieren. etwas herausziehen und wieder anstecken.
auch alle masseleitungen kontrollieren.
zwar ein etwas individueller fahrstil - sag ich jetzt einmal - aber es sieht geil aus!
es freut mich, dass wieder alles funktioniert.
zum thema tipps: es ist besser nichts zu sagen als irgend ein sinnloses blabla, das dir nicht nützt. ich zumindest halte es so.
gruß.
8 liter auf der autoobahn, der muss gebrettert sein, was die kiste hergibt
ich habe keinen code für dich. leider.
ich möchte aber ein paar grundsätzliche gedanken zu dem thema schreiben: der diebstahl von autoradios war ein wirklich großes problem in der vergangenheit. es sind verschiedene versuche unternommen worden, das zu verhindern. zuerst einmal hat es verschiedene größen von autoradios gegeben, dass ein radio nur noch in ein bestimmtes modell gepasst hat. dann sind radios eingeführt worden, bei denen die bedienblende abgenommen werden konnte und der radio ohne blende wertlos war.
eu weit hat es dann einen neuen ansatz gegeben mit dem code. ein radio ohne code war wertlos. das hat die diebstähle beendet. um zum code zu gelangen, war es notwendig die vertragswerkstätte aufzusuchen und dort auch zu beweisen, dass man rechtmäßiger eigentümer ist.
da das thema radiodiebstahl erledigt ist, ist heute auch die handhabung des codes - zumindest meines wissens nach - etwas lockerer. ich würde dir aber trotzdem raten mit deinem händler kontakt aufzunehmen.
