Kein Problem,helfe gerne wenn ich kann.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Aber klar doch:
- 71749986
der geht aber kaum kaputt und riefen nur wenn Dreck eingedrungen ist.
Würde den aufgrund des etwas hohen Preises erstmal kontrollieren.
Fiat ca. 230€
Gibts bei Ebay günstiger.
Flansch Differneziale Fiat Panda 4X4 12-22 Cod. 71772834 Neu Original online kaufen | eBay.de
Nur wenn der beschädigt ist,riefen etc. da wo der Simmerring abdichtet.
Oder das Lager des Stummels hat zuviel Spiel.
Simmerring (Dichtung) Antriebswellenstummel für die Welle zur Hinterachse:
- 71749989
Dichtring für das Getriebestück wo der Simmerring drinsitzt,mit 6 Schrauben am Gehäuse (abnehmen aber eher unnötig):
- 71753083
Alle Angaben ohne Gewähr,wie immer.
Der Fehler kommt bald wieder,die Sonde erholt sich ne weile dann meckert die Lampe wieder,das Spielchen hatte ich auch.
Seit dem se neu ist,habe ich ruhe.
Ist eben ein Verschleißteil.
Baujahr,Motor und Schaltgetriebe oder Automatik?
Nur die Simmerringe?
Ausgang nach hinten ist richtig wenn ich das so sehe.
Kann ich gerne morgen raussuchen wenn gewünscht.
Der Sensor hat gemerkt das der Radfahrer sich entfernt,also eigentlich genau wie gewünscht,das eben keiner in den Kofferraum kracht.
Zumal sollte jeder auch bei geringer Geschwindigkeit den passenden Abstand halten.
Ist wenn man den Text liest dat selbe Oil.
Das hier ist bei unserem drin und es hat geholfen.
Kann natürlich nicht sagen ob es bei anderen auch hilft,
aber unsere Geräusche sind weg und es schaltet sich wieder Butterweich.
Und das kratzen ab und an vom 1 -ten in den 2 -ten Gang ist auch weg.
Ohne Garantie das es bei anderen auch so gut funktioniert.
Text bei Mannol lesen und entscheiden,gibt es günstig in der Bucht.
Mannol SAE 75W-90 Basic Plus Getriebeöl.
Unten ist doch der Winkel dran,da muss die Schelle ja nicht ab,
Da wird nur "gedrückt" und der Anschluss ausgestöpselt.
Ansonsten werden die Schellen aufgebogen oder bei der Hakenversion mit nem kleinen Schraubendreher "ausgehakt".
Fiat Panda 1.1 8V 40Kw (kein 4x4)
Ohne Klima: 46798911 (Ausgleichsbehälter am Kühler)
Mit Klima: 51735373 (Ausgleichsbehälter extra)
Bei Baujahr und Motorangabe kann ich den gerne morgen raussuchen
Gibt verschiedene für Grande Punto/Evo,daher bitte immer Daten des Fahrzeugs mit angeben bei fragen zu ET oder zu Problemen.
Danke.
Daten zum Fiat wären janz dolle.
51839934 ist die alte ET-Nummer,die neue ist 55700577 für ca. 85€.
Das Hitzeschutzblech wird Fiat bestimmt nicht mehr haben.
Mal beim Verwerter schauen,da ist die Chance höher.
Wegfahrsperre Lampe geht aus ?
Kraftstoffpumpe surrt/läuft kurz an ?
Nicht das die WFS aktiv ist.
Haben im Panda auch leichte Geräusche gehabt
und ab und an kratzen vom 1-ten in den 2-ten Gang.
Habe dann Mannol Getriebeöl für harte,beanspruchte Getriebe eingefüllt/gewechselt und seit dem ist Ruhe,wie Neu,auch das Schalten Butterweich,nach nicht mal 50 Km einfahren.
Und das ist schon über 2 Jahre her.
Das entfernen des Adblue Tanks (der ist wohl gemeint) ist in der EU und Deutschland illegal.
Verstößt gegen die Umweltvorschriften und die Betriebserlaubnis ist dann erloschen.
Und dem Motor schadet es auch.
Ist der Tank leer oder entfernt dürfte auch die Elektronik dazwischenfunken.
Nochmals,es ist verboten an gewissen Systemen zu manipulieren oder sie zu demontieren.
Das könnte arg teurer werden als ein neuer Tank.
Fehlerquelle ist meist die Batterie oder die Lichtmaschine.
E-Motor der Servolenkung hat der 169 auch sehr oft (Lötstellen).
Und die Zündspulen samt Kabel sind auch bekannt.
Dazu kommt meist noch Hauptmassekabel oder Massepunkte allgemein.
Höchstens bei Fiat,evtl bei den Baugleichen Fahrzeugen der anderen Hersteller,aber ob die dieselben Kabelfarben und Bauteile haben weis ich nicht.
Fragen kostet nix.
