Dann die Batterie laden,Multimeter oder alte Prüflampe zwischen Minuspol und Massekabel,also Masse trennen und dazwischen messen (Anleitung gibt es bei Google).Türen zu,damit Innenraumlampe aus ist,kurz warten.
Wenn das Multimeter einen zu hohen Ruhestrom misst oder die Prüflampe hell leuchtet,ist dieser definitiv zu hoch und für die leere Batterie über Nacht verantwortlich (Werte die er haben darf bei Google).
Zu Hoch?: Dann an die Sicherungskästen,erst innen,und Sicherungen ziehen,
Eine raus und sehen was mit der Lampe/dem Wert passiert.
Nichts,immer noch zu hell oder Wert zu hoch,dann Sicherung wieder rein und die nächste ziehen,so lange wiederholen,bis Lampe aus oder der Wert weniger Anzeigt.
Schauen wofür diese Sicherung dann zuständig ist und da den Fehler suchen.
Innenraumlampe vorher ausschalten,nicht vergessen.
Nichts gefunden oder Wert Ok,Lampe glimmt nur oder ist sogar aus?
Dann:
Woher stammt die Batterie?
Auch eine Neue Batterie kann mal defekt sein.
Ist die den ganz leer?
Oder einfach zu schwach zum Starten.
Mal messen was noch drin ist?
