mein Brava EZ 97 klappert manchmal im Motor, hört sich an als wenn die Ventile klappern. Dann geht eraus, wenn ich die Kupplung trete und ganz schlecht wieder an. Hat jemand diese Erfahrung gemacht oder kennt sich damit aus, was das sein könnte?
Danke
fraenki
Motorklappern
Welcher Motor ?
1.4 12V ? -
Das hört sich nicht gut an! Es könnte sein, dass sich da ein Lagerschaden lautstark bemerkbar macht...
genau der? Hast du eine Ahnung was das sein könnte?
Hallo
ein Nachtrag zu meinem Problem.
Mittlerweile rattert er wie eine Nähmaschine und hat keine richtige Leistung mehr. Ich ahne nichts gutes. Ach so, er hat 197000 km runter -
Hi würde fast 100 % auf eine defekte Nockenwelle Tippen... in jedem fall muss da nachgesehen werden von einer Fachkundigen Person.
Schraub doch mal den oberen Deckel vom Motor ab, dann siehst schon was los ist
Der 1.4 12V ist bekannt dafür,daß die Nockenwelle verschleißt.
Muß nicht,kann aber dein Problem sein. -
ja es war die Nockenwelle und dazu noch die Ölpumpe. Danke. Der Wagen ist jetzt in Polen zum ausschlachten. 2 Monate gefahren, Geld i.A.Gruß
fraenki -
Ach so, ich habe noch ein Bedienungshandbuch vom Fiat Brava, brauch das einer?
Und 4 Sommerreifen?
