:-( genervt vom eis ....
  • hallo,
    thema wurde schon ab und zu angesprochen,
    leider nochmal ...
    alle scheiben sind , bei dem kalten wetter, von innen gefroren...
    und
    heut morgen ist mir dann aufgefallen, heizungsluft stinkt nach benzin.
    fiatchen war wegen dem "innenraumeis" schon in der werkstatt, die meinten nur, das wär normal - bei so einem kleinen auto---und haben sich nicht wirklich mühe gemacht, die ursache zu finden...
    warum stinkt er nun auch noch ?
    HILFE-- für ein paar tips wär ich froh
    lg
    linchen
  • Bei uns waren heute Morgen alle Autos, die draußen geparkt waren, innen vereist.
    Warum soll man das jetzt ausgerechnet dem 500 vorwerfen?
    Der Benzingeruch kommt wahrscheinlich nicht einmal von Deinem Auto. Die kalten Motoren laufen fett, also riechen auch die Abgase leicht nach Benzin. Den Geruch bläst die Heizung teilweise auch in den Innenraum Deines Autos.
  • hi,
    ich mag meinen fiat 500 sehr, ich will ihm nix vorwerfen... aber ich hatte noch nie ein auto, dass innen total zugefroren war.
    also ich finde nicht, dass das normal ist.
    wenn das gebläse an ist, werd ich fast ohnmächtig, so stinkt das... hatte ich auch noch nie...
    lg
    linchen
  • hallo zusammen
    das problem tritt nicht nur beim 500er auf passiert auch anderen...
    mir hat bei meinem punto ein luftentfeuchter geholfen schnell mal hinter nen sitz gestellt !nicht nur den sack mit dem granulat!
    man trägt ja bei dem wetter immer wieder feuchtigkeit in das auto daher könnte das auch bei dir/ euch helfen
    das mit dem geruch kann auch vom motor her kommen das da die verbrennung der eigentlich zurückzuführenden gase nicht funzt ...
    hoffe konnte helfen
    beste grüße
    bravolone
    wenn nicht ich wer sonst ;-)
  • Hallo bravolone!
    Was für einen Luftentfeuchter hast Du denn? Ich suche heute schon die ganze Zeit im Internet, aber speziell fürs Auto habe ich noch nichts gefunden:-( funktioniert der dann nur bei laufendem Motor über den Zigarettenanzünder? Ich hab mir neulich den Granulat Sack gekauft, der bringt bei meinem 500er GAR NICHTS :-(( heute mittag bin ich ein kurzes Stück gefahren, hab dann das Auto für knapp 1 1/2 Stunden stehen lassen, ( mit der feuchten Halbgarage hinten im Kofferraum) und dann kam ich zurück-alles drin gefroren :-(
    Mal so kurz ins Auto und gleich losfahren klappt leider nur selten seit es Winter ist ;-(
    Bin mittlerweile echt genervt...gehts anderen denn genauso?
    Über baldige Antwort würde ich mich sehr freuen, denn ich möchte mir demnächst unbedingt einen Luftentfeuchter kaufen!
    Viele Grüsse
    Parsena
  • also nur der sack bringt natürlich mal nix... musst schon mit so einem kasten kaufen meiner war von einem klebstofffabrikant ;-)
    achja ist nicht speziel fürs auto....
    dauert zwar aber es zieht wirklich die feuchtigkeit raus geht also nicht von heut auf morgen und du musst immer wieder den kasten ausleeren
  • Fiat sind keine Winterautos.... Ich schließe meinen schon seit Wochen nicht mehr ab....!
    Wegen den Gerüchen: Das sollte nicht passieren und kann sogar toxine enthalten. Wenn dir das mit dem Gestank im stand am stärksten vorkommt, dann kann es ein simples Problem sein>> Der Entlüfterschlauch vom Kurbelwellengehäuse ist vielleicht vom Luftfilterkasten abgerutscht und somit werden die Dämpfe aus dem Kurbelwellengehäuse nicht mit verbrannt sondern im Motorraum freigesetzt. Somit saugt die Lüftung die Dämpfe in den Innenraum. Dauer der Reparatur: ca. 30sek - 2Min!!!!
    Sollte Deine Werkstatt für einen "Nullinger" machen! Nennt sich dann Kundenservice!
  • Hallo linchen ,
    Hat dein 500 eine Klimaanlage?
    Wenn ja,schalte sie nicht aus.
    Meine Frau hatte das gleiche Problem,seit wir die Klima nicht mehr ausschalten ist es "etwas"
    besser geworden.
    Ich selber hatte früher den echten Fiat 500,in dem, sind die Scheiben während der Fahrt eingefroren,das war auch nicht besser.
    Es ist leider so,es ist ein Fiat.
    Das mich keiner falsch versteht,ich mag unseren 500,aber er ist leider ein überteuerter Kleinwagen,mit vielen Mängeln. (8 x Werkstatt reicht nicht !!!!!)
    Bin froh,das wir 5 Jahre Garantie haben.
    Gruß Michael
  • Zitat
    Original von Stuse
    Viele Grüsse
    Parsena
    Da hilft mit ziemlicher Sicherheit kein Luftentfeuchter.
    Wenn du dir die Luftfeuchtigkeit selbst einpackst.
    Mfg
    Eumel
  • Zitat
    Original von micha_500
    besser geworden.
    Ja, die Klimaanlage macht die Luft "trockener", aber seit ich konsequent die "Aludecke" vor die Windchutzscheibe meines 500C mache, war drin nichts mehr gefroren.
    Und das Zufrieren während der Fahrt beherrscht der Käfer meiner Tochter heute noch.... ;-) ;-)
    Einmal editiert, zuletzt von Jacqueline ()
  • Und wo soll ich denn hin, mit der Halbgarage? Klar hab ich die im Auto mit dabei!
    Wenn ich parke, kommt sie ja wieder aus dem Auto AUF das Auto. Also bis jetzt war das Wetter nicht mehr so extrem bei uns, deswegen hatte ich auch kein Eis mehr im Auto. Bin gespannt ob es noch mal soweit kommt. Hoffe der Luftentfeuchter tut seinen Dienst! Hab übrigens auch den von UHU gekauft.
