Bei uns hatte es gestern 15 grad Minus. Als ich heute ein Stück gefahren bin sah ich hinter mir weißen Qualm. Motor lief relativ normal!! Ist da etwa der Diesel eingefroren???
Panda Diesel qualmt weiss !!
kommt drauf an, wie stark der weisse qualm ist. bei diesen tiefen temperaturen kann es schon sein. es sollte aber nach einigen kilometern, wenn der motor und der auspuff warm sind wieder halbwegs aufhören.
starker weisser rauch, also so, dass es regelrecht weisse wolken hinaushaut, liesse auf die kopfdichtung schliessen.
öfter einmal den wasserstand kontrollieren. aber im grossen und ganzen bin ich der meinung, dass es normal ist bei dir.
gruss.
bin schon das Auto warm gefahren. Er raucht eher mehr. Warum sollte aber zufälliger weise gerade jetzt die Kopfdichtung fliegen?? Nur wegen der Kälte??Wasserstand ist ok. Motor verhält sich absolut normal. Qualm stinkt, kann es aber nicht definieren nach was. Riecht eher nach Kupplung!! Habe erst 50000 Kilometer drauf.
wenn die kupplung qualmt, bzw stinkt, dann riechst du das nicht in den abgasen, sondern neben dem auto. die kupplung schliesse ich also aus.
weisse farbe beim rauch ist wasserdampf, woher der auch immer kommen mag. treibstoff, auch der diesel, enthält wasserstoff. in verbindung mit luftsauerstoff entsteht bei der verbrennung wasser (deshalb rostet auch ein auspuff, weil da drinnen wasser kondensiert - vor allem auf der kurzstrecke) und dieses verdampfte wasser gibt die weissen wölkchen, bei allen autos im winter hinter dem auspuff.
wie gesagt: es kommt drauf an, wie stark das ist. wahrscheinlich - so hoffe ich für dich - ist es normal.
gruss.
