Fiat Ducato 250 - verstärkte Blattfedern Hinterachse
    hat jemand Erfahrungen mit verstärkten Blattfedern beim Ducato 250 ? Beim Ducato sind nur einlagige Blattfedern eingebaut, die für den Transporterbetrieb ausreichen. Beim Womo-Ausbau kommen die aber schnell an ihre Grenzen. Ich habe gehört, dass es sinnvoll ist (neben zusätzlichen Schrauben-/Luftfedern) auch verstärkte Blattfedern einzubauen. Meine aktuelle Blattfeder ist ganz müde, so dass ich mich jetzt nach Neuen umschaue...
    Welche (Marken-)Firma ist bei den Verstärkten gut und wo habt ihr die bestellt? Gibt es bei den mehrlagigen etwas zu beachten? Ich habe im Netz gesehen, das manche Federn zB dreilagig sind und eine Lage in die entgegengesetzte Richtung gebogen ist. Macht das Sinn?
    Merkmale:
    Das Baujahr ist 2007 und das zulässige GG 3.300
    Achslast vorn 1.750 und hinten 1.900
    Die sind wirklich einlagig und nach 17 Jahren eben auch müde...
    Ich kenne noch die alten Blattfedern, die ca. 5 Lagen unterschiedlicher Länge haben.
    Vielen Dank euch und Grüße Thomas
  • Hi Thomas,
    Upgrading to reinforced multi-layer leaf springs is a good idea for your Ducato 250, especially with the added Womo load. Brands like MAD, VB-Airsuspension; & Goldschmitt offer reliable options. Multi-layer springs (with layers bent in opposite directions) distribute weight better & provide more strength; though the ride may be firmer.
  • Hallo Thomas,
    die Aufrüstung auf verstärkte Mehrschicht-Blattfedern ist eine gute Idee für Deinen Ducato 250, besonders mit der zusätzlichen Womo-Last. Marken wie MAD, VB-Airsuspension; & Goldschmitt bieten zuverlässige Optionen. Mehrschichtige Federn (mit in entgegengesetzte Richtungen gebogenen Schichten) verteilen das Gewicht besser und bieten mehr Festigkeit; allerdings kann das Fahrverhalten straffer sein.
    Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
