Hallo. Ich fahre einen Croma 2.2 Benziner (194..) und ich habe seit ca. 5 Wochen laufend die Fehlermeldungen P1221 P1271 und P1635. Wenn die Fehlermeldungen erscheinen, es sind immer diese 3 nacheinander, geht der Motor in den Notlauf. Dann tuckere ich mit 90 km/h bei Vollgas zur Werkstatt. Wenn ich dann an einer Ampel halten muss habe ich ein Problem. Sobald ich die Kupplung trete gibt der Motor Vollgas. Dann muss ich den Motor abstellen. Ich war deshalb schon in einer FIAT Vertragswerkstatt. Dort wurde der Gaspedalpotentiometer getauscht, die Lambdasonde nach dem KAT getauscht und die Fehler im Speicher gelöscht. Das Auto lief dann 3 Tage, ca 180 km gut und dann kamen diese 3 Fehler wieder. Die Werkstatt tippt jetzt noch auf die Drosselklappen, weil der Motor in den Notlauf geht und trotzdem beim Kuppeln Vollgas gibt.
Hat jemand dasselbe Problem oder andere Lösungsvorschläge ??? Die Reparatur der Drosselklappen kostet mich einen 4stelligen Betrag.
Ich bin für alle Lösungsvorschläge die eine Drosselklappen Reparatur umgehen würden, sehr dankbar.
Gruß Opa Bernd
