Hallo liebe Community,
ich hab seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Grande Punto 1.4 8v mit 77ps (Motorcode 350 A1.000).
Der macht seit einiger Zeit beim Kaltstart Probleme, besser gesagt, wenn der Motor über Nacht stand. Das Auto springt an und sobald die Drehzahl nach dem Start abflacht (nach 2-4 Sekunden ca.) geht er wieder aus. Das passiert dann willkürlich 2-5 mal, bis er dann mal an bleibt. Motorkontrollleuchte geht auch an in dem Moment. Was auffällt ist, dass dann die Anzeige für das Kühlwasser immer unten bleibt, also sich kein Stück bewegt. Wenn man nach paar Meter fahren das Auto aus und an macht, geht dieser Zeiger aber wieder. So läuft das nun schon Wochen. Jeden Morgen. Haben den Fehler der MKL ausgelesen und das Gerat spuckte den Kühlmitteltemperatursensor als Fehler aus. Haben gestern einen neuen Verbaut (Originalteil) und die MKL ging automatisch aus. Heute wollte ich losfahren und das gleiche wieder. Genau die gleichen Symptome. Auslesegerät spuckt den gleichen Fehler wieder aus, aber kann ja nicht sein, dass der nach einer Nacht wieder kaputt ist. Beim Fahren merkt man auch keinen Unterschied. Lüfter geht auch ganz normal.
Ich weiss leider nimmer weiter und selbst der Freundliche kommt auf seine Grenzen. Vielleicht hatte einer ja mal ein ähnliches Problem und kann diesbezogen helfen.
