Hallo Leute,
ich sitze hier grad in Bosnien im Urlaub. Mir ist vorgestern nachts ein altes Verkehrsschild (etwa 50x20) bei Tempo 80 unter das Fahrzeug gekommen. Es hat einen Schlag getan und ich konnte nur noch an die Seite ausrollen. Bei der Reparatur hatte ich gsd Hilfe meiner Vermieter hier. Aber natürlich gibt es Sprachbarrieren. Es scheint so, dass die Welle defekt war (Reifen drehten sich nicht mehr, beim Schieben klackerte es) und - jetzt das Problem - es hatte sich etwas in der Gangschaltung verfangen, das schwer rauszubekommen war und es waren Ersatzteile nötig. Man sagte mir, es war schwierig, weil das Auto schon so alt ist. Fand ich witzig, weil hier die meisten Autos so alt sind, wie meiner.
Mein Problem ist jetzt, dass ich nach der Reparatur keine H-Schaltung mehr habe. Ich kann es nur so beschreiben. Der 1. Gang geht direkt nach oben, der 2. direkt nach unten. Der dritte sitzt 1mm neben dem 1., weiter konnte ich noch nicht schalten, weil ich in der Stadt bin. Ich finde auch keinen richtigen Leerlauf. Im Leerlauf steht der Gang stramm.
Kann jemand was mit dieser Info anfangen? Ich habe echt Angst, das Getriebe zu zerstören beim Versuch, die Gänge richtig einzulegen. Angeblich legt sich das, bei längerem Fahren ??? Ich muss den ganzen Weg von Bosnien nach München zurück, da sollte das Auto funktionieren.
