geht das nur in der Werkstatt oder irgendwie per Tastenkombination?
Serviceintervall Bordcomputer zurückstellen Panda Bj. 2016
- Elektrik & Elektronik
- smart0815
meines wissens nur in der werkstatt. und das ist ja auch richtig so, damit der service auch gemacht worden ist.
gruß
Servus,
So ein Mist aber auch
. Die Werkstatt darf dann für schmales Geld löschen und
Alle sind glücklich!
Soll auch ohne Tester gehen.
Kommt aufs Baujahr glaube ich an.
Gemeint ist die "Blinkende Ölkanne" im rechten Tachobereich?
hallo zusammen also bei tipo und ducato kann man den ölwechsel auch manuel zurücksetzen
zündung an
gaspetal drücken und drauf bleiben
immer noch auf dem gas pedal bleiben 7 mal die bremse drucken
1 min warten immer noch auf dem gaspedal dannach zündung aus ca 30sec warten zündung an und gaspedal loslasen
