ich habe ein Problem mit meinem Auto und zwar die Hupe funktioniert nicht aber schaltet sich ein beim Lenken nach rechts.
Besteht die Möglichkeit, dass durch das Entfernen von irgendeiner Sicherung das Hupen aufhört?
Auto hupt beim Lenken nach rechts
es wird eine sicherung geben, an der die hupe angeschlossen ist. allerdings ist davon auszugehen, dass da nicht nur die hupe daran ist, sondern auch noch was anderes. du musst im handbuch nachsehen.
grundsätzlich ist es so, ein auto ohne hupe ist nicht verkehrstüchtig, es ist nicht erlaubt.
daher: du musst den fehler suchen und beheben. es wird mit hoher wahrscheinlichkeit irgend ein kabel beschädigt sein bei der lenksäule.
gruß
Hupe suchen, Stecker abziehen, dann ist erstmal ruhe.
Dann kann man die Suche nach dem Fehler beginnen.
Kommst du denn unters Gehäuse? Das Kabel muss wohl rechts unter dem Lenkrad verlaufen und bei zu grossem Einschlag wird daran gezogen und die Hupe ausgelöst. Anstatt selber daran rumzubasteln, kannst du den Wagen auch in eine Werkstadt einliefern lassen, kostet natürlich dann extra.
Gehe mal davon aus das der Clock-Spring defekt ist (Kabelbruch) oder ein Kabel an der Kontaktplatte zwischen Airbag und Lenkrad ab oder nen Kurzschluss hat,wenn das Lenkrad nach rechts gedreht wird.
"Normale" schleifbahnkontakte gibt es ja nicht mehr (so wie die alten Pandas,Unos etc.)
