Zentralverriegelung funktioniert nicht Panda Cross
  • Hallo zusammen,
    nachdem mir in diesem Forum bei dem ein oder anderen Problem schon sehr geholfen wurde....ich habe ein weiteres:
    Die Zentralverriegelung bei meinem Panda Cross funktioniert nicht mehr, oder besser gesagt das schließen/öffnen über Funk. Über das Türschloss öffnen/schließen alle Türen wunderbar. Nur der Funkschlüssel geht nicht mehr. Dies war schon so als ich das Fahrzeug vor 2 Jahren gekauft habe. Nun dachte ich, ich könnte dem Problem mal auf den Grund gehen. Lt. Autohaus, wo ich den Panda gekauft habe, hat man versucht den Schlüssel neu anzulernen, jedoch ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Grüße
    hubertus0189
  • Sind möglicherweise die Taster im Schlüssel, wenns das ist, ist da gut, die kann man selber wechseln,die Teile dazu gibts im Netz.
    Wenn der Schlüsseldefekt ist, dann kostet das gut 200 €, denn dann kann nur Fiat einen neuen Schlüssel "anlernern".
    habe ich schon 2 mal bezahlt. Da ich aber um die 10 mal am Tag das Auto auf und zu mache, lohnte sich das für mich.
    Meist halten die Schlüssel so um die 10 Jahre.
  • Hallo Tscharlie,
    danke für die Antwort. Der Schlüssel an sich scheint es nicht zu sein. Die Taster "klicken" noch, die LED leuchtet bei Tastendruck. Ich denke der Fehler liegt im Fahrzeug. Wo sitzt der Empfänger bzw. die Steuerung der Zentralverriegelung? Kommt man da ran? Könnte man dort einen evtl. Fehler finden?
    Gruß hubertus0189
  • bei meinem croma waren nach 7 Jahren bei beiden schlüsseln die batterien leer. also nicht nur bei dem schlüssel den ich tagtäglich verwende, sondern auch beim zweitschlüssel, der all die jahre in einer schublade gelegen ist.
    genau genommen war es so, dass zwar absperren und aufsperren funktioniert hat, aber die fenster aus der ferne zu öffnen bzw zu schließen nicht mehr.
    okay, kein problem, die batterien sind leer, ich kaufe also zwei neue für beide fernbedienungen. neue eingesetzt, nichts geht mehr, gar nichts mehr, auch nicht öffen oder absperren.
    na super, denke ich, vielleicht falsche batterien? nein, passt, die batterien sind es nicht.
    lange rede kurzer sinn: bei jedem schlüssel habe ich ca 10 bis 15 mal drücken müssen, damit das auto das irgendwie erkannt hat. seitdem ist wieder alles in ordnung.
    gruß
  • Hallo zusammen,
    wollte das Thema nochmal aufgreifen, da bei meinem Panda jetzt sowieso eine Komplett-Sanierung fällig ist. Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät der Zentralverriegelung sitzt? Alternativ würde ich nämlich die Zentralverriegelung mit einer Nachrüstlösung ersetzen.
