TD 100 Motor abstellen
  • Hi, ich habe bei meinem Marea Weekend TD100
    Bj. 03/1997
    folgendes Problem!! (schon so bekommen)
    Wenn ich den Motor abstelle, gehen alle Funktionen aus, bis auf den Motor!! ????????
    Er läuft weiter und geht von selbst nicht aus.
    Abstellventil wurde gerade getauscht aber ohne erfolg.
    Ps. vom Vorbesitzer wurde ein Sony Radio verbaut!! Vl. könnte es daran liegen??
    Da es eher Emotional ist, möchte ich ihn ungern verschrotten lassen ????
    Habt ihr vl. noch Ideen woran es sonst liegen könnte??
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Lg. Oliver
  • Hallo :)
    Der Quälgeist mal wieder :)
    Habe jetzt am Multimeter auf Summer gestellt um es zu Testen!!!
    Beim Seitenblinker funktioniert es einwandfrei, wenn es leuchtet Piept es :) ggg
    Beim Stecker vom Abstellventil, hab ich 1x kein geräusch, wenn ich die Kontakte tausche habe ich einen Dauerton am Messgerät!!???
    Das kann doch nicht normal sein!! Oder doch??
    Weißt du vl. welches Relay das sein sollte?? Habe zum Auto keine dazu bekommen bzw. kann ich ja jetzt nicht zu meinem Schrotti fahren, der bereits eine für mich organisiert hat :(
    du brauchst ein multimeter. dann nimmst du die kontakte und misst. beim abstellen muss sich was ändern, entweder eine spannung hinkommen oder eine spannung weggehen.
    gruß
  • auf summen gestellt? summfunktion ist normalerweise eine widerstandsmessung bei niedrigen ohmwerten. die hilt dir hier gar nichts.
    du musst VOLT einstellen. die spannung muss 12 volt sein, also den messbereich so wählen, dass er nicht zu groß ist und nicht zu klein. ideal wäre so ca 20V
    gruß
  • Ahhhh.......... wird meine erste Messung mit dem Ding :)
    Danke für deine unterstützung :)
    Grazie Mille :)
  • du musst natürlich auf gleichspannung stellen. das ist normalerweise ein kleiner strich, eventuell mit einer punktierten linie darunter. Oder DC, DC für direct current, also gleichstrom.
    wenn du mir ein bild schickst, dann kann ich dir sagen, wie du es einstellen musst.
    gruß
    auf gar keinen fall auf A stellen, A wie Ampere, das wäre eine strommesseng, da zerstörst du womöglich was im auto.
