ABS leuchtet wann es will
  • Hallo Leute
    Ich hab ein grosses Problem, bei meinem Marea 1,9 JTD 110 leuchtet ab und an mal das ABS auf.
    Aber nur wenn es draussen warm ist oder wird.
    Als es im Winter kalt war war alles normal.
    Ach wenn ABS aufleuchtet funktioniert es habs ausprobiert.
    Beim auslesen des Steuergerätes konnte man alles sehen bis aufs ABS Steuergerät da war kein reinkommen.
    Und da des Auto zum Tüv muss bin ich jetzt einigermaßen ratlos.
    Bin für jede Idee dankbar. ?( ?( ?(
  • Eine Anzeige kann auch schon mal leuchten, ohne das ein Fehler in dem Gerät, wo sie bei Fehler anzeigen soll vorliegt.
    Probleme an den Steckkontakten, Kabel, Masseproblem usw.
    Ein Indiz dafür in diese Richtung zu suchen ist, das ABS funktioniert auch wenn die Lampe leuchtet.
    Bei der TÜV Prüfung darf die Lampe natürlich nicht leuchten!
    Bin mal gespannt, welcher Fehler vorliegt.
  • Wurde der Fehler gefunden?
  • Ja der Fehler wurde gefunden.
    Ein auf der Platine sitzendes Relais funzt nicht richtig.
    Die Fehlermeldung lässt sich aber löschen und jetzt gehts, mal sehen wie lange.
    Bin dann zum Tüv gefahren das war ne einigste Katastrophe.
    Schon an der AU gescheitert weil die Abriegeldrehzahl zu hoch ist statt 5100 sind es 5130 Umdrehungen.
    Leichtes klappern an der Vorderachse, gehe mal von ausgeschlagenen Buchsen aus.
    :cursing:
