Guten Tag zusammen.
Wie Resete ich bei meinem Tipo Bj 93 1.4 70ps das Steuergerät Batterie abklemmen und plus pol zu minus pol halten?
Das nimmt mich mal wunder trotzd ohne OBD
Danke im voraus.
Guten Tag zusammen.
Danke im voraus.
Welches Steuergerät?
Welche Funktion hat das Steuergerät, ein Wagen hat ja mehrere Steuergeräte!
Keine Kurzschlüsse machen, denn wenn du die Batterie abklemmst sind immer
noch Restspannung irgendwo im System, die sich erst noch entladen müssen.
Welches Problem hat dein Tipo?
Bosch steuergerät. Motorsteuergerät. Da ich eine neue Digiplex Montiere will ich evt rest. Fehler löschen
Ein Reset löscht nicht unbedingt alle Einträge, setzt das System "nur" auf den Urzustand zurück!
Sichere Löschung der Fehlereinträge geht nur über die Software!
Danke, aber bei den alten Auto kann man ja kein PC anschliessen
oder liege ich falsch ![]()
Den PC wohl eher nicht,aber den alten Fiat Testschlüssel mit den Steckkassetten oder den Examiner mit Adapterkabel.
Das Kabel gibt's auch einzeln in der Bucht,aber die Software zum reinkommen in die alten Systeme nicht.
Habe da damals nix gefunden für das "alte" System.
